谐振变压器原理
功率器件
109人已加入
谐振变压器可以有效地抑制电力系统中的高频谐波,从而减少电力系统中的电磁干扰,改善电力系统的稳定性和可靠性。此外,谐振变压器还可以有效地抑制电力系统中的低频谐波,从而改善电力系统的效率。
谐振变压器的原理是利用变压器的磁芯和线圈的特性,在变压器的两端产生一个振荡电流,从而抑制电力系统中的谐波。谐振变压器的磁芯和线圈的特性使得它能够有效地抑制电力系统中的高频谐波,从而改善电力系统的稳定性和可靠性。
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品上的电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就在试品CX上产生较高的试验电压。
变频谐振试验装置主要用于以下方面:
1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验
2、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
3、GIS和SF6开关的交流耐压试验
4、发电机的交流耐压试验
5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
谐振变压器
谐振变压器的工作原理。我现在在用下图的谐振变压器做实验。
谐振变压器
激励信号是从一个典型的H桥驱动电路过来的正弦波,输入到初级线圈中。
次级线圈外部接一个负载线圈,用于发射信号。
谐振线圈外部接可调的电容,实验时,要调整该电容的大小以使负载线圈上的电压峰峰值达到最大。
初级、次级、谐振线圈一起绕在一个磁罐中。
基本上就是这个情况。虽然我的目标很简单,就是要调整各个线圈的匝数比和电容值使负载线圈上的电压达到最大,但是由于涉及到的可变量较多,我对谐振变压器的理论分析也不深,所以一直都没有一个清晰的方向。
