超声波控制板驱动线路板设计
今日头条
1094人已加入
超声波清洗电源包括控制板、超声波清洗发生器及超声波清洗机,其中,该控制板,位于超声波清洗发生器,包括:电路基板;控制器,设置在电路基板上。采用数字电位器对超声波清洗发生器的扫频速度和输出功率进行调节的方式,解决了超声波清洗发生器调节精度低、调节误差大的问题。
超声波控制板驱动线路板并且,解决了相关技术中由于调节过程中旋转角度的误差以及人工操作的不稳定性,很难保证在不同生产线上达到相同工艺参数的设置,从而造成清洗效果不一致的问题。
超声波控制板驱动线路板采用数字电位器的方式,实现了扫频速度和输出功率的数字化控制,从而保证了清洗效果的一致性。超声波控制板驱动线路板通过第一数字电位器的三角波信号对超声波清洗发生器的超声波信号进行调制,对超声波清洗发生器的扫频速度进行调节,从而达到更好的调节精度。
超声波
超声波控制板驱动线路板
审核编辑 黄宇
