共射极放大电路的组成结构和工作原理
模拟技术
2295人已加入
时隔几天小编又接着分享模电知识了。今天的内容是我们的共射极放大电路的组成结构和工作原理。
让我们一起见证共射极放大电路的一级一级电路结构变化过程。我们一开始学习三极管的时候见到的三极管放大电路多半是这样的。
放大电路
我们以下讨论的内容都是考虑在三极管处在放大的工作状态下的。
一、结构变化
1、第一次蜕变——减少直流电源
我会和你说我们可以把Vbb拿走,把RB接到VCC上,另一段还是接到基极,惊不惊喜。
假如我们把Vbb换成Vcc这么大,我调节电阻RB和RC的大小,还是可以使得基极b和集电极c之间的电压还是可以使得集电结反偏的,即Uce<0。
然后我们再简化Vcc书写,另一端是接地的,所以就是下面的样子了。
放大电路
2、第二次蜕变——加上电解电容
因为RB的连接方式改变,我们还不能忘记交流小信号的连接。
它还是原来的位置没有一丝改变,但是如果不加电容直接接在基极的话,流过RB的电流就直接从交流小信号那走了,不从三极管发射结那流过,显然这不是我们想要的。
所以我们就在让小信号串联一个电容,阻止直流。
现在我们介绍的共发射结电路其实已经开始考虑实际了,实际的我们还要有输出。电阻RL就是我们考虑的负载,两端电压uo就是我们说的输出电压。
电阻RC的作用还是很大的,现在我们只知道RC有控制电压UCE和电流IC的作用,其实更实际的是让我们的负载RL能够输出放大的交流信号,因为UCE=Vcc-IC*RC,IC里有交流的放大成分,而RL两端电压就是UCE,然后我们再加了一个电解电容,得到完全的交流放大信号。这就是最终的形态,我们最常用的共射极放大电路结构。
放大电路
二 、各电流电压波形(大致图形)
放大电路
我们会看到,在原有的直流工作点状态下,加上交流小信号后,呈周期波动,但是都能保证数值是大于0的,不至于截止或者饱和,而且我们发现输出交流信号uo与输入交流信号ui反向。
从输入的ui和最后的输出uo,最终达到了我们所要的目标,交流小信号的放大。
