基于文丘里管测量原理的V锥流量计
测量仪表
1473人已加入
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
V锥流量计的特点:
1、椎体设计具有整流作用安装直管段要求低
2、量程比很宽
3、V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好
4、信号稳定性好
5、永久压力损失小
6、V锥体β系数计算范围宽
7、V锥传感器不堵塞,不粘附,无任何滞留死区,特别适用于脏污介质的流量测量
8、可以测量高温高压的介质
9、规格齐全,安装方式灵活
V型锥流量计的主要技术参数:
1、精度等级::±0 5%(差压流量变送器精度应高于0.2级、含0.2级),(β:0.45--0.85当β<0.55,量程比4:1时,精度等级:≤0.30)
2、重复性:0.1%
3、工作压:0—40MPa(有多个压力等级可供选择)
4、工作温度:-40--850℃
5、环境温度:-40--65℃
6、安装直管段要求:前0-3D直管道、后0-1D直管段
7、量程比宽:通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1
8、损小:同样的β值,压损是孔板1/3--1/5
9、口径:15mm--2000mm
10、适用介质:V锥流量计传感器广泛地应用于市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中流体的流量测量,几乎适用于所有气体、液体介质。
安装方式方法
1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。
2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
3、小口径一体化式:适用口径≤DN40mm,介质温度≤120℃的流体。该结构是把差压变送器直接与塔形流量计组合成一个整体。二者之间无导压管、取压阀、三阀组。使安装变的非常简单(与涡街流量计安装方法相同) 。差压变送器调节零点时需要关闭工艺管道的阀门,就可以调零。
注意:此安装方式,不能用于测量高温介质的场合,是因为高温介质会进入差压变送器测量室内,损坏变送器测量膜片。
4、管道对焊式:是指塔形流量计与工艺管道无法兰连接(流量计本体无法兰),安装时直接把流量计与工艺管道焊接在一起。该结构成本相对较低(减少4片法兰的成本),属于一次性安装。一般用于较大口径的场合。
5、常规流体一体化式:是指介质温度≤120℃的流体,适用管径:DN50~DN3000。生产厂家根据不同的流体和用户要求,出厂时在流量计上为用户焊接(或装配)好阀门和三阀组。在现场安装时由用户把流量计与变送器组装在一起即可。
6、蒸汽一体化式:是指测量蒸汽流量时,把变送器与塔形流量计组装在一起,变送器与流量计之间要装配我公司“蒸汽专用三阀组”部件,从而取消了导压管并大大简化了取压结构。 7、液体防冻式:是指塔形流量计与变送器之间装由我公司“液体专用隔离罐”,罐中装有特殊介质,该介质能在较低的温度下不冻结。此种安装方式在测量液体时,特别在北方冬天室外环境比较低的情况下。往往变送器测量室种的液体容易冻结,损坏变送器。
8、方形管道法兰式:是指工艺管道为方形管,而流量计测量管为圆形管道,二者通过一个特制的“方-圆”连接件进行连接。
编辑:黄飞
