BT401蓝牙HID模块键盘鼠标的补充说明
今日头条
1093人已加入
BT401支持蓝牙键盘的补充说明
一、简介
BT401支持双模蓝牙,所以可以很轻松的支持蓝牙BLE 。因为支持了BLE,所有就支持了BLE的HID。
也就是蓝牙的键盘、鼠标设备
注意,这里BLE的HID是可以回连手机的
二、问题
2.1串口指令和测试的效果
蓝牙模块
1、AT+HD123456789aBcS  其中:AT+HD是命令 ,123456789aBcS是需要发送的数据
2、其他所有的指令参考标准的即可,包括设置波特率,设置HID的蓝牙名等等操作,这里我们已经屏蔽掉了蓝牙音频部分。
2.2 硬件说明
蓝牙模块
1、这里拿出模块的PC1脚位,也就是模块的14脚,未连接输出高电平,连接成功输出低电平
2、其他不用的引脚直接悬空即可
3、模块广播中,功耗在22ma。连接成功之后保持在10ma  。如果需要更低功耗,则需要关闭模块供电
审核编辑 黄宇
