这篇文章来源于电子发烧友网 网友李**
前天收到了罗姆的开发板,第一感觉是这个做工真的是很优良,配备了图纸可以查阅,很方便不用对着电脑即可开始测试。
开发板的直流输入为300VDC~600VDC。
我身边有几台直流电源,最大输出电压为250VDC,于是就把拿两台串一串,就可以得到了期望的电压了,电源的外观和铭牌如下。
进行串联接线,测试正常后,打好评估板阻抗接入电源。
测试结果如下:
当输入为300V时,正常输出24V。
输出为400VDC时,正常输出24VDC
输出为500VDC时,正常输出24VDC
从电路板占用的设计空间来说,采用碳化硅技术的确大大减小了体积,对比以前使用过的电路的确有很大优势。
第一篇暂时这样,后面还会对交流,动态性能,极端情况进行测试。
看看自己的手,真是肥啊,我以前不是这样的。
审核编辑:汤梓红
