武汉凯迪正大便携式综合校验仪(毫伏发生器)使用说明书
今日头条
1094人已加入
毫伏发生器产品简介
武汉凯迪正大KDGK-703S便携式综合校验仪(毫伏发生器)是一种集数显式电压、电流、频率标准信号源、Pt100 铂电阻温度模拟标准信号源、数字式电压、电流、频率测量功能于一体的高精度、高分辨率、多用途的自动化仪表校准仪器。
武汉凯迪正大KDGK-703S便携式综合校验仪(毫伏发生器)具有信号输出和测试功能,可校验以下各类仪表:以模拟量输入输出的传感器、变送器、调节器、记录仪、智能流量积算仪、电/气执行器等常规的工业自动化仪表。还可以用于校验和整定计算机一系列接口板卡,如电阻板、A/D 板、D/A 板等。可广泛应用于石油、化工、冶炼、造纸、发电、地铁轨道交通、仪表行业及科研部门等领域。
其技术性能符合电 II 型、电 III 型自动化仪表校验标准, 工作环境符合B6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中两组仪器的有关规定。
它与国内外同类仪表相比具有以下四大特色:
·功能全,它包括了自动化仪表的电信号;精度高、体积小、重量轻,尤其可直接应用于现场,对各种工业过程控制的自动化仪表实施现场调校、检修。
·可同时输出三路有源毫安信号,方便了需多路输入信号仪表(如智能流量积算仪、弯管流量计等)的校验和检修。
·有宽量程的交流工作电压范围(180~260V.AC),能适应工业现场恶劣的工作环境。
· 仪表可同时工作在测量和输出状态,有两个四位半 LED 显示器,每个显示器有四只单位显示灯,分别显示 mA、mV、V、KHz。通过选择可同时显示输出值及其单位和测量值及其单位
发生器
毫伏发生器技术指标
1.直流电压输出
输出量程范围 :0~25.00V 准确度:±(0.1%读数+5 字) 分辨率:10mV
输出量程范围 :0~199.99mV 准确度:±(0.05%读数+10 字) 分辨率:10uV
注明:仪表直流电压源输出 0~25.00V.DC,40mA,请不要短路或超负载操作,否则负载过大会烧坏仪表此项功能。
2. 直流电流输出
输出量程范围:0~22.00mA(I 路) 准确度:±(0.05%读数+5 字) 分辨率:10uA
输出量程范围:0~22.00mA(II 路) 准确度:±(0.05%读数+5 字) 分辨率:10uA
输出量程范围:0~19.999mA(III 路) 准确度:±(0.05%读数+10 字) 分辨率:1uA
注明:仪表最下面一排按键最后 3 个红色键,正常全按下不动,这样始终会保持上次输出电流信号的 mA 值。mA 输出时需要带负载或短路勾成回路方有输出。就是将输出线黑色与红色鳄鱼夹夹在一起,然后按对应旋钮调至所需要的毫安值。
3. 输出频率
量程范围:10Hz~1.9999kHz 准确度:±(0.1%读数+10 字) 分辨率:1Hz
4. 热电阻模拟输出
热电阻类型:Pt100 量程范围:-50~400℃ 输出精度:±0.1%
5. 直流电压测量
量程范围:0~40V 准确度:±(0.1%读数+5 字) 分辨率: 0.01V 内阻:> 10MW
量程范围:0~199.99mV 准确度:±(0.05%读数+5 字) 分辨率:10uV 内阻:> 10MW
6. 直流电流测量
量程范围:0~100.00mA 准确度:±(0.05%读数+5 字) 分辨率:10uA 内阻:10W
7. 频率测量
量程范围:10~1.9999kHz 准确度:±(0.1%读数+10 字) 分辨率:1Hz 内阻:> 10MW
8. 电 源:交流电 220 V±20%(50Hz±2);
9. 使用环境:温度范围:-10℃ ~ +50℃;相对湿度: +40℃ 80%RH;
10. 功 耗:4W(MAX);
11. 校准周期:一年;
12. 外型尺寸:300×140×340 mm(宽×高×深);
13. 重 量:约 2Kg。
毫伏发生器产品特点
输出功能:
1.有可作为两线制变送器使用的 0~25.00V.DC 连续可调工作电源,有一路 0~199.99mV.DC 直流电压信号,可作为各种热电偶的模拟输出信号。
2.具有两路 Pt100 热电阻模拟器,可输出 Pt100 铂电阻-50℃、 -20℃、-3℃、-8℃、0℃、7℃、11℃、50℃、100℃、150℃、160℃、170℃、190℃、200℃、250℃、300℃的模拟电阻信号,可作温度变送器输入信号使用(此功能为部份客户要求新增加,指标参数如有偏差仅供参考)。
3.有三路有源电流输出:其中两路 0~22.00mA.DC,一路 0~19.999mA.DC。可作为 II、III 型仪表的输入或输出信号用,在现场校验时可模拟 II、III 型变送器。
4.有一路 10Hz~1.9999kHz 频率信号输出,可作为涡街流量计、涡轮流量计二次仪表输入信号。
测量功能:
1. 可测量 0~40V.DC 的电压信号;
2. 可测量 0~199.99mV.DC 的电压信号;
3. 可测量 0~100.00mA.DC 的电流信号;
4. 可测量 5Hz~1.9999kHz 的 TTL 电平频率信号和涡街流量计、涡轮流量计的频率信号。
发生器
发生器
审核编辑 黄宇
