如何区分共基极、共射极和共集电极放大电路
模拟技术
2312人已加入
三极管是一种常见的电子元器件,常用于放大信号和控制电路。而三极管的放大特性又分为三种电路组态,即共基极、共射极和共集电极。 三种放大电路分别具有不同的输入输出特性和电路增益,可以根据实际应用需要选择合适的电路组态。
放大电路
图1、共射极放大电路v
放大电路
图2、共集电极放大电路
放大电路
图3、共集极放大电路
共基极、共射极和共集电极是三种常见的三极管放大电路,它们的区别主要体现在电路组态、输入输出特性、电压增益和输入输出阻抗等方面:
1、电路组态:
共基极放大电路的输入信号施加在基极上,输出信号从集电极取出;
共射极放大电路的输入信号施加在基极上,输出信号从源极取出;
共集电极放大电路的输入信号施加在源极上,输出信号从集电极取出。
2、输入输出特性:
共基极放大电路的输入电阻低,输出电阻高,电压增益小;
共射极放大电路的输入电阻低,输出电阻高,电压增益大;
共集电极放大电路的输入电阻高,输出电阻低,电压增益小。
3、电压增益:
共基极放大电路的电压增益小于1,即有负载效应;
共射极放大电路的电压增益大于1,可作为放大器使用;
共集电极放大电路的电压增益略小于1,近似为1,作为缓冲放大器使用。
4、输入输出阻抗:
共基极放大电路的输入电阻低,输出电阻高,适用于驱动低阻负载的场合;
共射极放大电路的输入电阻低,输出电阻高,适用于驱动高阻负载的场合;
共集电极放大电路的输入电阻高,输出电阻低,适用于阻抗匹配的场合。
根据不同的应用需求,可以选用不同的电路组态来实现相应的放大功能。
审核编辑:郭婷
