变频器在洗煤厂干燥系统的案例分析
工业控制
1104人已加入
洗煤是煤炭工业生产中提高产品质量必不可少的环节,是综合利用资源,节约能源和保护环境的有效途径。煤是容易吸附水分的,且遇热水分易蒸发;在煤炭开采过程中,煤泥因含水率高(大约20%-40%),无法直接使用,因此对煤泥进行脱水干燥成为不可或缺的一步。煤泥干燥不仅追求效果和效率,而且需要节能环保,避免二次污染。另外,作业环境湿度大,也会影响洗煤效率,还可使电气设备过载,散热失效,从而造成事故。因此,对环境温湿度的有效控制是保证洗煤高效工作及电气设备安全稳定运行的关键因素,同时对于自动化供应商也提出了很高的要求。   易能EN600-7T(690V)系列变频器在某大型洗煤厂干燥系统中成功应用,并取得了良好效果。下面,我们来进行案例介绍。
设备介绍
干燥系统的主要设备为:干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。
该系统采用直接干燥技术:将煤泥输送至干燥机的滚筒中,根据煤泥量及干燥情况控制干燥机旋转速度,燃煤炉产生的高温干燥烟气流经干燥机滚筒与干燥机中煤泥充分接触,使得煤泥中水分以水蒸汽的形式蒸发,经过除尘设备后湿热烟气由引风机抽出。在干燥机旋转过程中煤泥被逐步干燥完成后从干燥机滚筒中排出。 煤泥与干燥介质在干燥机内直接接触,干燥效果好,热效率高,同时设备结构简单,单机处理能力强。其缺点是对湿热烟气需要充分的处理。该系统采用易能EN600-7T系列变频器后,效率大幅提升,且节能效果明显。   系统配置
该设备电气系统采用多台易能EN600-7T(110kW、220kW、55kW与15kW)系列变频器配置在干燥机、引风机、鼓风机与刮板机上。其中,有6台引风机配套了6台EN600-7T系列变频器采用高性能闭环PID控制,通过外接湿度传感器进行实时环境湿度检测,根据湿度传感器反馈来的信号自动调整运行频率,做到时刻保持洗煤设备环境湿度符合设备运行条件。部分现场图片与参数如下所示:
PID控制
部分应用参数
PID控制
应用优势
实现无冲击平缓启停,延长机械设备使用寿命;
完美的PID闭环运行,确保设备节能高效运行;
调速范围广,稳速精度高,保证设备平稳运行,简单易操作;
多种保护功能:输入、输出缺相保护,过压、过流、过载保护等;
适应于现场宽电压输入,内置自动稳压功能,保障设备安全稳定运行。
编辑:黄飞
