工业级坚固型工业嵌入式ARM控制器BL301/BL302系列
今日头条
1098人已加入
嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302 系列是工业级坚固型工业控制器,采用 NXP 的高性能处理器 I.MX6ULL,搭配先进的 ARM Cortex-A7 构架,运行速度高达 800MHz,具有高度的稳定性。本产品最高可提供 4 路 RS485/RS232,1 路 CAN 口,2 路网口,2路 DI 口,2 路 PWM 口输出以及 1 路 USB 接口,1 路电源输入/输出接口、1 路 HDMI视频显示接口。可运行 LINUX、Ubuntu、Debian 等 OS,兼容 Node-Red、QT、Python、C++等应用程序,支持 MySQL、InfluxDB、SQLite 等数据库。丰富的硬件接口以及强大的软件兼容性,小巧的尺寸,DIN35 导轨安装,让嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302具有广泛的应用场景。
2015年,太阳能发电开始飞速发展。而随着太阳能发电的发展和普及,出现了大量的运行故障。为了解决这些故障,显示太阳能发电系统运行状态和性能,使用嵌入式工控机是最好的选择。
嵌入式ARM工控机是基于ARM核心的嵌入式控制系统,具有抗震、抗静电、高效能等特点,可适应到各种复杂的环境。与传统的PC服务器类终端相比,它具有低功耗、小尺寸、高可靠性、低成本等优点,是基于PC服务器类终端更加适用的终端,因此广泛应用在工业控制领域。
因此,嵌入式ARM工控机可以在太阳能发电系统中使用,以显示太阳能发电系统的运行状态和性能,解决太阳能发电系统的故障。 对于一个完整的太阳能发电系统,嵌入式ARM工控机需要负责实时采集和监控太阳能发电系统数据、发出报警指令,驱动太阳能发电设备,实现实时故障报警、遥控和遥测,以保护太阳能发电系统免受发电故障的影响。
基于ARM核心的嵌入式ARM工控机,配合ARM技术的发展和应用,为太阳能发电系统的发展提供了可靠的技术支持。只有将嵌入式ARM工控机和太阳能发电技术有机地结合起来,才能充分发挥太阳能发电的巨大潜力,促使太阳能发电系统在未来安全可靠地发展。
审核编辑 黄宇
