热成像仪在太阳能板检测的应用
1.2w人已加入
太阳能产生的能源是取之不尽的,而且由于支持太阳能发电厂建设的计划,它代表了国际能源生产中快速增长的一部分。太阳能光伏组件也叫太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
光伏面板中的缺陷会导致所谓的“热点”的出现。这些“热点”表明可以在太阳能电池中产生空穴的电子重组。在此过程中会释放大量能量,并以热量的形式辐射到太空中。问题区域会加热到非常高的温度,而好的电池和有缺陷的电池之间的差异可能大于50°℃。这种热量会对有缺陷的电池和整个面板造成不可逆转的损坏,实时监测检修虚焊和缺陷,污垢和阴影,电池线路及导带松动,太阳能热斑等一系列使用的问题,但是这都非常繁琐。
使用热成像仪检测太阳能光伏板,热点位置在热图像中清晰可见,因为它们与其他太阳能电池和周围环境具有显着的强烈色彩对比。然而,在许多情况下,使用手持式热像仪进行"热点'检查既不高效也不安全。太阳能光伏板通常安装在可及性较差的斜屋顶上,太阳能发电厂非常大。此外,植被和崎岖地形等自然障碍物通常无法在面板之间进行操纵。热成像系统提供了一个快速有效的解决方案。
以前对大型光伏发电厂的太阳能电池进行“热点”和质量检查大约需要两天时间。但是,使用热成像仪太阳能光伏板检测系统,可以实现快速精准检测。这些检查现在可以在几小时内完成。
检测优势
1、从不同视角进行检查
使用热成像仪进行太阳能电池板检查有着若干优势,异常现象能够清楚地显示在清晰的热图像上,并且与其他大部分方法不同的是,热成像仪能够用于对已经安装好的电池板在运行期间进行检查,可在短时间内检查大片区域。使用热成像仪可以探测到潜在问题区域,并在问题或故障真正出现前予以修复。
2、故障快速定位
热成像仪主要用于查找故障,对检测到的异常现象进行分类和评估需要对太阳能技术有透彻的了解。使用热成像仪进行检测可促进全面、简单地监控系统状态,这将有助于保持太阳能电池板的功能及延长其使用寿命。通过使用热成像仪可以直接实时监测这些会影响和破坏太阳电池组件或系统的问题,通过不同的温度点温度块,快速锁定问题点。
  审核编辑:汤梓红
