multisim中函数信号发生器怎么接?
1.2w人已加入
Multisim中函数发生器的三个端子,“+”和“-”输出是振幅相同但极性相反的信号(均相对于“COM”),即当“+”端输出波形为正半周波时,“-”端输出为负半周波。如果信号是从“+”(或“-”)和“COM”的两端提取的,则信号幅度是设定的峰值Vp值。如果从“+”和“-”的两端引出信号,则信号幅度为设定峰值Vp的两倍。
示波器
  函数信号发生器(XFG1):“+”表示正输出端,“—”表示负输出端的中间是公共端的正输出端,负输出端接在电路上产生相应的信号而公共端接地。
  信号发生器的正输入端接C5输入端口,负输入端接GND,示波器A相的正输入连接到信号发生器的输入端口,示波器的B相输入连接到U3的输出端口,示波器的两个负输入连接GND。
示波器
  设计并制作了±12V电源的方波—三角波—正弦波信号发生器。
  (1) 输出频率可在1—10 KHZ范围内连续调节。
  (2)方波输出电压Uopp=12V(误差<;20%),上升沿和下降沿小于10us。
  (3)三角波信号输出电压Uopp=8V (误差小于20%)
  (4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。
  提高要求
  (1)将输出方波变换为占空比可调的矩形波,占空比可从30%调整到70%。
  (2) 三种波形的输出峰峰值Uopp在1~10V范围内连续可调。
示波器
  在multisim中,将函数发生器连接到被测设备时,请注意以下事项:函数发生器有三个连接端子,分别是+连接端子、-连接端子和中间的Common端子。当使用+和Common端子时,输出信号为正极性信号。当使用-和公共端子时,输出信号是一个负极性信号。使用+和—端子时,输出信号等于信号发生器有效值的两倍。
  输入端接正极,负极接地,不考虑中间一个。然后双击选择所需的输入波形幅频。
       以上就是函数信号发生器multisim的连接方法介绍,更多信息欢迎登陆安泰测试进行咨询了解。
审核编辑 黄宇
