Qt如何安装在Linux上
前言
Qt作为一款C++的跨平台开发框架,不懂在Linux系统上安装怎么行呢?本文带大家详细的走一遍流程,如有不懂欢迎留言交流哦~
下载Qt Linux安装包
首先进入Qt的官方下载页面:
https://download.qt.io/archive/qt/5.14/5.14.2/
进入之后可以看到分别有Windows,Mac,Linux三个平台的安装包。
C++
右键Linux平台的安装包,点击复制链接地址。
C++
进入ubuntu并打开终端,执行以下命令
sudo wget https://download.qt.io/archive/qt/5.14/5.14.2/qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run
稍等片刻即可下载完成...
C++
安装
1,通过ls命令发现安装包是没有执行权限的,所以要添加以下
C++
2,执行chmod命令添加权限
C++
3,安装,会打开图形界面安装向导
C++
C++
这个安装流程就不再赘述了,和windos安装差不多,一直点击下一步即可,组件可以全选~查看->(windows Qt 安装教程)
C++
打开QtCreator
安装完成之后,桌面是没有快捷方式的,我们需要进入安装目录打开
C++
C++
创建一个简单的项目测试一下,看能够正常运行~ 结果是不行的因为没有安装好编译套件
C++
配置环境
1,安装编译套件g++ ,执行以下命令(耐心等待两分钟)
C++
安装完成之后,重新启动qtcreator,此时就可以继续编译了,但是会报错cannot find -lGL,这是由于 Qt5.0 默认将OpenGL加入了工程,但是在机器上没有安装OpenGL,所以只需要在机器上安装OpenGL即可 。执行以下命令安装opengl
C++
然后再进行编译运行,成功,欧耶
C++
