用Python从头实现一个神经网络来理解神经网络的原理2
1.2w人已加入
*05 ***** 例子:前馈
我们继续用前面图中的网络,假设每个神经元的权重都是 python,截距项也相同python ,激活函数也都是S型函数。分别用pythonpython表示相应的神经元的输出。
当输入python时,会得到什么结果?
python
这个神经网络对输入python的输出是0.7216,很简单。
一个神经网络的层数以及每一层中的神经元数量都是任意的。基本逻辑都一样:输入在神经网络中向前传输,最终得到输出。接下来,我们会继续使用前面的这个网络。
***06 ***编码神经网络:前馈
接下来我们实现这个神经网络的前馈机制,还是这个图:
python
import numpy as np
# ... code from previous section here
classOurNeuralNetwork: ''' A neural network with: - 2 inputs - a hidden layer with 2 neurons (h1, h2) - an output layer with 1 neuron (o1) Each neuron has the same weights and bias: - w = [0, 1] - b = 0 ''' def__init__(self): weights = np.array([0, 1]) bias = 0
# 这里是来自前一节的神经元类 self.h1 = Neuron(weights, bias) self.h2 = Neuron(weights, bias) self.o1 = Neuron(weights, bias)
deffeedforward(self, x): out_h1 = self.h1.feedforward(x) out_h2 = self.h2.feedforward(x)
# o1的输入是h1h2的输出 out_o1 = self.o1.feedforward(np.array([out_h1, out_h2]))
return out_o1
network = OurNeuralNetwork()x = np.array([2, 3])print(network.feedforward(x)) # 0.7216325609518421
结果正确,看上去没问题。
***07 ***训练神经网络 第一部分
现在有这样的数据:
python
接下来我们用这个数据来训练神经网络的权重和截距项,从而可以根据身高体重预测性别:
python
我们用0和1分别表示男性(M)和女性(F),并对数值做了转化:
python
我这里是随意选取了135和66来标准化数据,通常会使用平均值。
***08 ***损失
在训练网络之前,我们需要量化当前的网络是『好』还是『坏』,从而可以寻找更好的网络。这就是定义损失的目的。
我们在这里用平均方差(MSE)损失: ,让我们仔细看看:
  • python是样品数,这里等于4(Alice、Bob、Charlie和Diana)。
  • python表示要预测的变量,这里是性别。
  • python是变量的真实值(『正确答案』)。例如,Alice的python就是1(男性)。
  • python变量的预测值。这就是我们网络的输出。
python被称为方差(squared error)。我们的损失函数就是所有方差的平均值。预测效果越好,损失就越少。
更好的预测 = 更少的损失!
训练网络 = 最小化它的损失。
*09 ***** 损失计算例子
假设我们的网络总是输出0,换言之就是认为所有人都是男性。损失如何?
python
python
***10 ***代码:MSE损失
下面是计算MSE损失的代码:
import numpy as np
defmse_loss(y_true, y_pred): # y_true and y_pred are numpy arrays of the same length. return ((y_true - y_pred) ** 2).mean()
y_true = np.array([1, 0, 0, 1])y_pred = np.array([0, 0, 0, 0])
print(mse_loss(y_true, y_pred)) # 0.5
如果你不理解这段代码,可以看看NumPy的快速入门中关于数组的操作。
好的,继续。
