过程控制和PLC教程
可编程逻辑控制器 (PLC) 可节省过程控制系统的时间、金钱和能源。它们简化了系统。制造工艺的简史为如何使用现代IC取代分立元件奠定了基础。这些 IC 允许轻松进行系统设计并扩展监控,以提高设备和人员的安全性。MAX15500/MAX15501、MAX5661和MAX5134–MAX5139可作为过程控制中的IC示例。
介绍
工业控制、工厂自动化和 PLC(可编程控制逻辑)——做得好,可以节省时间、材料、能源和金钱。但是我们从哪里开始呢?建立一个完整的自动化工厂是一项艰巨的工作,有些人可能会在开始之前放弃。
我们想起了多年前非洲的探险家,他问土著部落居民:“怎么吃大象?部落成员惊讶地看着这位著名的探险家,回答说:“我们吃它就像吃其他东西一样,一次一口。与大多数大型系统一样,工业控制由许多较小的电路组成。我们将探索其中的一些小“叮咬”。
过程控制过程
装配线是人类历史上相对较新的发明。许多国家可能有许多平行的发明。我们将在成为全自动工厂的演变的简史中提及其中的几个。
美国枪支制造商塞缪尔·柯尔特(Samuel Colt)在1800年代中期展示了可互换的零件。以前,每把枪都是用单独制作的零件组装的,这些零件被锉削以适应。柯尔特先生展示了十支枪的碎片,然后他从垃圾箱中随机抓取碎片组装了一把枪。二十世纪初,亨利·福特扩大了大规模生产技术。他使用固定的装配站,汽车在位置之间移动。员工们只学习了一些装配任务,并连续几天执行这些任务。1954年,George Devol申请了美国专利2,988,237,诞生了第一个名为Unimate的工业机器人。到1960年代后期,通用汽车使用PLC(可编程逻辑控制器)来组装汽车自动变速器。被称为PLC之父的Dick Morley参与了通用汽车的第一个PLC,Modicon的生产。他的美国专利3,761,893是当今许多PLC的基础。
过程控制有多简单?图1所示为普通家用空间加热器。
plc
图1.家用电加热器,过程控制的简单示例。
加热器的组件封装在一个容器内,使系统通信变得容易。扩展这个概念可能是带有远程恒温器的家用强制空气加热器。通信路径只有几米,通常使用电压控制。
现在考虑超越一个小的、相对简单的过程控制系统。如图 2 所示的工厂需要什么?
plc
图2.更远距离的工厂通信。
长导线的电阻以及EMI和RFI(电磁和射频干扰)使得电压模式控制变得不切实际。电流环路是一种简单但优雅的解决方案。导线电阻从方程中去除,因为基尔霍夫定律告诉我们,环路中任何地方的电流等于环路中的所有其他点。由于环路阻抗和带宽较低(几百欧姆<100Hz),EMI和RFI杂散拾取问题降至最低。
PLC 的基础知识
电流控制回路是从二十世纪初的电传打字冲击式打印机演变而来的,首先是0-60mA环路,然后是0-20mA环路。PLC系统的进步增加了4-20mA环路。4–20mA环路有几个优点。使用4mA作为最低通信电流意味着可以轻松检测到断线(开路),并且传感器只需在两根线上即可通过~3.5mA远程供电。4–20mA 通信可以是模拟或数字通信。
过去,分立元件设计需要仔细的设计计算,而且相对较大。Maxim推出了几款20mA器件,大大简化了系统设计。首先,考虑图3中的典型PLC功能。
plc
图3.简化的 PLC 框图。
PLC是关于完成一项任务或完成一项工作。我们首先感知一个物理参数,处理并决定一个行动方案,然后命令一些东西来控制物理设备。在此模型之后,左下角的模块是输出信号调理器,可以是MAX15500/MAX15501集成电路。
MAX15500/MAX15501允许选择短距离电压控制或长距离电流控制。图4显示,除了以前使用分立元件完成的基本通信外,现在还包括新的监控和安全功能。
plc
图4.MAX15500/MAX15501输出调理器系列器件特性包括:±12V 力检测输出至 1kΩ;±24mA电流至750Ω;100μs建立时间至14位;40μs建立时间至12位。
工厂中的布线会受到移动和振动的影响,随着时间的推移,这将导致电线与其他导体断开或短路。设备和人员必须保持安全,这需要仔细监控。当电缆发生故障时,在完全失效之前通常会有一段时间的间歇性操作。MAX15500系列具有智能监测功能,可处理这些不同的问题。
由于极端的工厂EMI、RFI和电涌条件,任何监控都必须可靠,并且不会受到干扰跳闸的影响。因此,MAX15500系列具有最小260ms的开路和短路超时。这足够长以避免由恶劣环境引起的错误报告,并且足够短以捕获短的机械电缆错误。此外,错误被锁存并呈现给单独的硬件中断引脚。这使微处理器有时间对短时间的电缆中断做出反应。然后,处理器可以轮询MAX15500寄存器以获取确切条件,并清除错误条件中断。提供额外的安全性来监控电缆状况以外的更多内容;芯片温度以及温度范围内的环境也受到监控。具有可调阈值的掉电对系统可靠性非常重要。该掉电阈值可在 ±10V 至 ±24V 之间以 2V 步长进行编程。
为安全起见,MAX15500/MAX15501的输出具有过流、接地短路或高达±35V电源电压的保护。为满足客户要求,MAX15500/MAX15001提供可编程超量程能力。某些客户使用 105% 和 120% 的满量程超量程进行测试或紧急操作,尽管存在部分故障或高噪声条件。MAX15500/MAX15501采用32引脚、5mm2TQFN封装,带裸露焊盘,可最大限度地提高热性能。
MAX15500/MAX15501输出调理器符合HART标准。HART(高速可寻址远程传感器)协议用于在4–20mA控制线上搭载双向数字数据。它类似于 1200 波特、贝尔 202 协议,用于在固定电话上通信来电显示。®
MAX15500/MAX15501还具有独特的SPI附件。™总线,可减少通过光隔离器提供电流接地隔离所需的元件数量。这是一种特殊的自定时SPI,菊花链协议。当必须通过电流隔离栅控制多个SPI器件时,它减少了所需的控制线和光隔离器的数量。
在更小的 PCB(印刷电路板)面积内实现更多功能
产生分立的可选电压(双极性和单极性)或电流输出调理电路可能是一项艰巨的任务。当人们开始理解为双极性和单极性电压以及0mA和4mA电流提供满量程增益变化和多个复位电平控制的必要性时,尤其如此。图5简化了这些功能,甚至更多功能,因为它们集成在MAX5661电流和电压输出DAC中。
plc
图5.MAX5661的简化功能框图
MAX5661利用可编程性解决了分立设计难题,使设计变得简单。可轻松选择以下参数:M
电压输出
单极性范围:0 至 +10.24V ±25%
双极性范围:±10.24V ±25%
电流输出
单极性低范围:0 至 20.45mA
单极性高范围:3.97mA 至 20.45mA
满量程输出增益
调整高达 ±25% 的超量程 具有 10 位分辨率或粒度
异步复位或清零或任何预设的 16 位数字
所有这些功能均采用灵活的模拟电源提供,电压输出±13.48V至±15.75V,电流输出+13.48V至+40V。差分电压输出遥感是通过电压输出放大器上的力检测连接提供的。故障输出中断引脚指示开路电流输出、短路电压输出或清除状态。这是由电压输出电流限制驱动的;对于电流,压差检测器检测失控电流输出。提供/LDAC引脚,以允许异步DAC更新并同步系统中的多个DAC。
MAX5661的所有功能都包含在10mm x 10mm LQFP小封装中。
提供多个带电压或电流调节功能的 PLC 输出
显然,可以使用多个MAX5661 16位器件来提供这种额外的功能,但假设PLC系统需要更少的分辨率和更低的成本?Maxim提供分辨率从6位到16位的精密DAC,具有2500多种独立的器件编号变化。选择包括从 1 到 4 以及 8、16 和 32 的通道数。接口包括并行和高速串行 SPI 和 I2C 选择。提供的替代方案包括快速建立时间(< 1μs)、小尺寸(SOT23、QFN、μMAX)和高精度(≤ 1 LSB INL)。®
Maxim精密DAC系列的最新成员包括MAX5134–MAX5137和MAX5138/MAX5139。这些DAC包括2个带选择的缓冲电压输出器件。所有器件均采用+7.5V至+25.3V低功耗电源和<>线SPI/QSPI供电。™-/微丝™-/DSP 兼容串行接口。
MAX5134–MAX5137为引脚兼容、软件兼容的16位和12位DAC。MAX5134为四通道16位器件,INL为±8。MAX5135同样为四通道器件,为12位DAC,INL为±1。MAX5136为双通道16位器件,INL为±8,MAX5137也是具有INL ±12的双通道1位器件。每个 DAC 均采用超小型 (4mm2)、24引脚TQFN封装,额定温度范围为-40°C至+105°C扩展工业温度范围。
MAX5138/MAX5139也是单通道、引脚兼容和软件兼容的DAC,采用更小(3mm2)、16 引脚 TQFN 封装。MAX5138为16位DAC,典型INL为±2,MAX5139为12位DAC,典型INL为±0.25。
高性能MAX5134–MAX5139可选择精密10ppm/°C内部基准或用于轨到轨输出工作的外部基准。一个硬件输入引脚控制在上电或复位时将DAC输出复位至零或中间电平。此功能为驱动阀门或其他传感器的应用提供了额外的安全性,这些传感器需要在上电期间关闭。硬件负载DAC(/LDAC)引脚提供多个DAC的同时更新。串行接口具有低电平有效READY输出,便于多个MAX5134–MAX5139、MAX15500/MAX15501和MAX5661器件的菊花链连接。
具有四路输出的PLC的一个高性价比应用示例包括一个MAX5135四路12位DAC和四个MAX15500输出调理器。
总结
Maxim DAC和输出调理器具有高线性度,非常适合精密控制和仪器仪表应用。因此,Maxim器件以简单而优雅的方式相辅相成,为电路设计人员提供了选择,而不必担心复杂、大型、分立的电路模块。简单的设计实现意味着电压或电流驱动器的选择是无压力的。这使忙碌的工程师能够专注于系统设计的有利部分。减少浪费和精确控制的效率提高确实改善了我们的环境。
审核编辑:郭婷
