光伏变频器的作用
模拟技术
2329人已加入
  光伏变频器的作用
  太阳能光伏变频产品的发电有两种方案:一种方案是三相功率模块搭配通用电压型变频产品。 由于其主电路简单,通用性强,具有广泛的应用前景; 另一种方案是将连接在太阳能发电和交流电网之间的太阳能光伏变频器作为接口电路,预计其成本将继续降低。 以往这类接口电路大多采用电压型变频器,也有电流型变频器。
  目前,太阳能光伏变频系统的研发颇为火爆。 值得注意的是,太阳能的输出是与电力系统并联运行的。 与变频操作相关的法规和政策问题有待进一步完善。
  近些年,关于太阳能发电控制系统接入电网的个人住宅的各种研究报道络绎不绝,但这些研究大多只是简单描述了并联系统的问题,以及电力转换系统接入电网后的成本,与交流电网系统连接的相关知识较少。 可讨论的问题不多,难以进一步普及。
  此外,由于产生高次谐波电流和无功功率的电力电子设备大量增加,会造成电网电压畸变和电压波动,使供电质量恶化。 电能质量和供电可靠性是计算机和信息相关设备的关键问题。
  1.节能减耗作用
  变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量也就越多,因此在这类电机需要输出的风量或水量不大时,利用变频器调节转速的功能,可以很好的节能减耗。别的电机也可以通过变频器调整转速这一功能来实现降低能源损耗的目的。
  2.软启动保护电机作用
  通常情况下,电机启动时需要的电流都很大,大概是额定电流的七八倍。这么大的电流通过电机的线组与元件时,会产生大量的热量,损耗能量的同时还大大影响了电机的使用寿命。电机加装变频器之后,可以利用变频器的软启动功能,也就是从零转速、零电压的情况下启动(适量加大转矩亦可),这对电机的零部件有着很好的保护作用。
  3.容易操控、可远程操控
  变频器的操作系统简单,可选择性高,使用者可以控制变频器从零开始,是转速均匀增加,并且还可以选择不同的加速模式(如直线、S型线、自动等)。在电机运行过程中,可以根据需要随时调整转速,而且反应速度快,还可以连接PLC系统实现远程调控目的。
  4.停止时保护电机元件
  变频器不但在启动时可以保护电机,在电机停止运行过程中同样有着很好的保护作用。电机在停止过程中,内部的元件会发生激烈的振动,会使得轴承或者齿轮之间的摩擦变大,浪费能源的同时还减少使用期限。变频器的停机控制方式多样,匀减速停止、自动停止、直流制动等方式可以随便选择,这样可以大大减少电机各部件之间的损耗,提高使用寿命。另外,因为电机元件损伤小,也使得整个系统的稳定系数大大增加。
  • 相关推荐
