电子管如何实现放大
模拟技术
2295人已加入
  电子管是怎么发明的
  提到电子管的发明,首先需要提到爱迪生,就是发明电灯泡的那位。
  要知道电灯泡刚发明的时候,灯丝很容易就烧断了,寿命很短。为了延长寿命,有一次爱迪生突发奇想:在灯泡内另行封入一根铜线,放在灯丝的上面,想用来阻止灯丝蒸发,延长灯泡寿命。
  经过反复试验,灯丝虽然蒸发如故,但他却发现了一个稀奇现象,即灯丝加热后,铜线上竟有微弱的电流通过。铜线与灯丝没有物理连接,哪里来的电流呢?难道电流会在空中飞不成?
电子管
  现在我们知道,这个电流的产生,是因为灯丝被加热到红炽状态后,灯丝上面会有非常活跃的电子,会脱离灯丝飞出去。正好灯丝上面有铜线,电子就飞到了铜线上面,因为有了电子的移动,自然就形成了电流(这个现象的专业名词应该是:零场热电子发射)
  电子管如何实现放大
  电子管的放大是通过改变电极之间的电压差实现的,电极之间的电压差会影响电子管内部的电子流动,从而放大输入信号。当输入信号进入电子管时,会在电子管内部产生电压差,这个电压差会影响电子管内部的电子流动,从而放大输入信号,使输出信号大于输入信号。此外,电子管还可以用来控制信号的幅度、频率和相位,从而实现更复杂的放大功能。
  在真空状态下,灯丝的热辐射会逐渐加热了阴极的金属片,阴极金属片温度达到一定程度后(摄氏800度左右)。虽然当电子管的灯丝加上电,灯丝的温度会提高。金属片上的电子会游离在阴极周围,形成带电荷的电子云。
  根据异性相吸原理,游离在阴极周围电子云中的负电子会穿过栅极,飞奔向阳极形成一个电子束,因为阴极和阳极之间加上一个高电压时,此时栅极就像一个电子开关。这就是电子管放大器放大信号的原理。
  电子管放大器是由功率放大,电压放大和电源供给三部分组成。电压放大和功率放大组成了放大通道,电源供给部分为放大通道工作提供多种量值的电能。
  电子管电压放大级通常由单管共阴放大器组成,其基本电路如下图所示:
电子管
  放大电路分为无信号输入时的静态工作情况和有信号输入后的动态工作情况。
  文章综合硬件工程师炼成之路、小圆帽聊汽车、驀然回首處
