模拟技术
稳压管的工作在反向击穿状态,也就是在左侧,正接时和一般二极管一样,也有正向导通电压。
稳压二极管电路符号
稳压二极管伏安特性曲线
(1)稳压值VZ(Reverse Zener Voltage)
稳压值,高于VZ,电压稳定在VZ,低于VZ,稳压管不工作,电路处于开路状态,这个参数也是最重要的。
(2)反向电流IZT(Reverse Current)
除了上面讲的,输入电压值要高于VZ外,还要提供给稳压二极管正常工作的反向电流,所以也叫稳定电流。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
(3)ZZT(Maximum Zener Impedance)和ZZK(Maximum Zener Impedance)
动态电阻,稳压管两端电压变化与电流变化的比值。这个值越小,代表稳压管性能越好,意思就是电流变化很大时,电压变化也很小。
同一个稳压管时,这个动态电阻也是随着电流变化而变化的,电流变化大时,动态电阻小;电流变化小时,动态电阻大。
(4)反向漏电流IR(Reverse Leakage Current)
指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。
(5)温度系数α(Maximum Temperature Coefficient)
如果稳压管的温度变化,它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数。一般说来稳压值低于6V属于齐纳击穿,温度系数是负的,高于6V的属雪崩击穿,温度系数是正的。
(6)功耗PD
由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。
其余的正向参数跟前面的整流、开关二极管大同小异。
