KT148A语音芯片ic的供电电压以及电源输入的详细说明V1
一、问题简介
问一下KT148A语音芯片说明书里说,供电大于3.5v时7、 8脚单独引出是指vcc直接接8脚,7脚不接吗?
我测试反而3.7V时接芯片的7脚才能正常工作
分别测试了锂电池和电脑的USB?
二、详细说明
首先这里的问题,分为三个部分,也就是三个注意点,我们详细说明一下。以芯片的原理图为例
IC
问题1:芯片的供电说明
1、芯片的原理图里面标识的非常清楚了,如果是锂电池供电的场景,比如3.2---4.2V的话,那电源肯定是进入8脚。而KT148A的7脚也是不能悬空,必须外加一个105的电容
2、如果芯片的供电是纽扣电池,最高也才3.3V ,则KT148A的7和8脚短路,然后外接一个105或者其他更大的电容
3、如果KT148A的供电是稳定的5V,或者4.6V之类的,那电源进入KT148A的8脚,7脚同样不能悬空,需要外接滤波电容
==》总之,KT148A芯片的内部结构,就是存在一个LDO 。KT148A的8脚是LDO的输入,7脚是输出,同时7脚的电压也是芯片内核的电压,也是芯片GPIO的高电平电压
==》这样理解就很简单了
问题2:我测试反而3.7V接到KT148A的7脚才能工作,正常吗?
1、肯定不正常,因为你3.7V是要接到芯片的8脚才行
2、是因为你3.7V的电源带载能力很弱,才会是这样的问题。毕竟KT148A的芯片一旦播放声音,基本上都需要150mA的瞬间电流,如果带载能力太弱,那必然电压就被拉低,导致KT148A复位了
3、为什么你接到7脚就正常了,说明这个刚好是一个临界点而已,没什么可奇怪的
==》总之,电源的供电理解起来非常简单,就是内部集成一个LDO。外面记得靠近芯片加滤波电源
问题3:分别测试了锂电池和USB供电,都不正常?
1、出现这个问题,我们怀疑是KT148A芯片没有外接滤波电容 。或者压根不是电源供电的问题,比如进入下载模式等等情况
2、具体问题,还是建议使用我们的测试板去测一下
三、总结
完整的测试板如下图所示:建议先用这个测一下
IC
审核编辑 黄宇
