共模电压是怎么产生的_共模电压如何测试
模拟技术
2328人已加入
  共模电压是怎么产生的
  共模电压是由于电路环境中的各种干扰信号产生的。在实际电路中,输入信号通常会受到电磁干扰、热噪声、接触电阻等因素的影响,这些因素都可能导致信号中出现共模电压。
  例如,在传感器信号采集电路中,传感器输出的信号往往会受到电磁辐射和接触电阻的干扰,产生一定的共模电压。另外,在长距离信号传输中,电缆和线路本身的阻抗和电容等参数也可能导致信号中出现共模电压。
  此外,共模电压还可能因为电路设计和布局不当而产生。例如,在共模信号处理电路中,如果两个输入端口的阻抗不匹配,会导致输入信号的共模部分反射回电路中,从而产生共模电压。
  因此,在电路设计和实现中,需要注意电路布局的合理性,选择合适的干扰抑制技术和器件,以减少共模电压的产生,提高电路的稳定性和精度。
  共模电压如何测试
  共模电压是差分信号处理电路中的一个重要参数,测试共模电压的方法取决于测试环境和所使用的测试设备。下面是几种常见的测试方法:
  1.示波器测量法:将差分信号输入差分放大器中,同时将示波器的两个通道连接到差分放大器的两个输入端口上,然后调整示波器的垂直和水平位置,以便同时观察差分信号和共模信号的波形。在此基础上,通过示波器的测量功能,可以直接测量差分信号和共模信号的幅值和频率等参数。
  2.差分放大器输出法:将差分信号输入差分放大器中,同时将差分放大器的输出连接到数字万用表或模拟电压表等测试设备上,通过直接读取输出电压的大小,可以间接推算出输入信号的差分电压和共模电压。
  3.差模输入信号发生器法:使用差模输入信号发生器产生一个已知大小的差分信号,同时使其带有一个已知大小的共模电压。将差模信号输入到差分放大器中,通过读取差分放大器输出的信号,可以计算出差分信号和共模信号的大小。
  无论使用哪种测试方法,都需要注意测试环境的稳定性和噪声抑制,以确保测试结果的准确性和可靠性。此外,差分放大器的设计和参数设置也会对共模电压的测试和测量产生影响,需要结合具体的电路和测试需求进行调整和优化。
