MOS管的栅极G、源极S、漏极D的判定方法
模拟技术
2317人已加入
MOS管有三个引脚,分别是,栅极G、源极S、漏极D,这三个脚,用于链接外部的电路。其中栅极G是控制引脚,通过改变引脚的电平,我们可以直接控制这个MOS管的开与关。漏极D和源极S这两个引脚,就相当于,开关电路的两头,一个脚连接电源,一个脚,连接电路的地。
漏极
引脚排列图
漏极
电气符号
漏极
1.判断栅极G
MOS驱动器主要起波形整形和加强驱动的作用:假如MOS管的G信号波形不够陡峭,在点评切换阶段会造成大量电能损耗其副作用是降低电路转换效率,MOS管发烧严峻,易热损坏MOS管GS间存在一定电容,假如G信号驱动能力不够,将严峻影响波形跳变的时间。
将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无限大,并且交换表笔后仍为无限大,则证实此脚为G极,由于它和另外两个管脚是绝缘的。
2.判断源极S、漏极D
将万用表拨至R×1k档分别丈量三个管脚之间的电阻。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。因为测试前提不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要高一些。
综合整理自头条号科技材料制造、 头条号技术男分享电子技术
