顶装磁翻板液位计如何安装和保养
1.2w人已加入
顶装磁翻板液位计,顾名思义,就是安装在容器顶部的一种磁翻板液位计,主要用于地下储罐、侧面不方便开孔的容器、所测液体介质粘度较大不易采用侧装等场合下的液位测量。顶装磁翻板液位计的结构一般分为上下两部分。其中,上部分为磁翻板液位计的主测量管,在管外捆绑有带磁性翻片的用于指示液体液位的显示面板,这部分被安装在容器的顶部,通过法兰与容器的法兰连接,一般选配DN80或DN100法兰即可,法兰规格不宜小于DN80;下部分为导筒部分,为浮子的通道,导筒内浮子通过连杆与上部测量管内的磁性浮球连成一体,当液位出现上下变化时,浮子带动磁钢在导筒内上下移动,利用上浮子的磁耦合作用驱动显示面板内的翻片翻转指示出液位。在浮筒外还可捆绑干簧管远传变送器以实现信号远距离传送和自动控制的目的。顶装磁翻板液位计工作的好坏除与产品本身的值息息相关外,与是否正确安装和保养也密不可分。那么,顶装磁翻板液位计应如何安装和保养呢?
液位计
一、顶装磁翻板液位计的安装
   一般地,要正确安装磁翻板液位计,通常应注意以下几点:
   1、在安装顶装磁翻板液位计时,应注意使护导管和主体测量管保持垂直,上下浮球连杆必须挺直插入,不能弯曲;
   2、顶装磁翻板液位计安装位置应避开加液口进行安装,以防止顶装磁翻板液位计的护导管或浮球受到冲击;
   3、安装连接法兰不易选得太小,否则易造成盲区过大,且因护筒小浮子运行阻力也较大,浮子运行容易卡住,一般安装连接法兰以不小于DN80为宜;
   4、在安装防腐型磁翻板液位计时,注意不要破坏防腐层,以免防腐层失效;
   5、在安装高度达到4~5米时,建议在两边增加固定拉索,以保证仪表在现场有振动的环境,或遭到碰撞、大风天气等较恶劣的测量环境下,也不致受损。
液位计
二、顶装磁翻板液位计的保养
   在顶装磁翻板液位计运行一段时间后,应对其进行定期维护和保养,以降低顶装磁翻板液位计的故障率。一般地,顶装磁翻板液位计的维修保养应注意以下几点:
   1、拆开顶装安装法兰螺栓,移开主测量管,抽出连杆浮子和护筒组件,清理护筒内的杂质;
   2、测试上磁浮子的磁性是否减弱,如有降磁现象应予以更换;
   3、检测指示面板内的翻旗是否有消磁现象,对有消磁的翻旗应予以更换;
   4、对防腐型的磁翻板液位计,还应注意检查防腐层是否被破坏,如已被破坏应及时予以更换。
   顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
审核编辑 黄宇
