振动式料位开关和射频导纳料位开关的应用场合
1.2w人已加入
干法烟气脱硫系统中,除尘器灰斗料位开关常用的一般有振动式料位开关和射频导纳开关。
振动式
1、振动式料位开关
(1)工作原理
振动式料位开关分为振棒式和音叉式,如图1所示。振动元件(振棒或音叉)通过压电驱动,并以其机械谐振频率振动。压电陶瓷被机械固定,且不受温度骤变的影响。当振动元件接触到介质的时候,振幅发生变化,这个变化的振幅被一体式的电子部件分析计算,并转换成开关信号,从而达到控制或报警的目的。
(2)主要特点
振动式料位开关主要优点:①简单、耐用、牢固,无移动部件,无需维护。②介质介电常数变化不影响测量,即不受介质更换的影响。③测量不受被测介质物理和化学特性的影响。④即使外界振动强烈,也不会影响测量。
振动式料位开关主要缺点:①工作温度因压电陶瓷的耐温而受到限制,一般的产品最高可耐150℃的温度,在振动元件和控制器之间加温度适配器之后最高也只能耐250℃的温度,且增加温度适配器后价格显著增加。②抗粘附能力不如射频导纳,特别是音叉式,安装时要注意叉口方向与介质流向一致并增加保护;振棒式由于振动元件末端不是叉体而是圆棒,避免夹料,抗粘附能力优于音叉式,但价格比音叉式略高。
振动式
2、射频导纳料位开关
(1)工作原理
射频导纳料位开关测量原理是基于射频(RF)电容技术,将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定周围的环境造成的影响。
(2)主要特点
优点:①通用性强,可测量液位及料位,检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料等。②防挂料,独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁。③稳定性高,测量不受温度变化影响。④测量过程无可动部件,无须维护。⑤价格相对较低,选择面较广。
缺点:对介质的介电常数较敏感。
振动式
3、应用场合
预除尘器灰斗中的介质类型比较稳定,可以选择射频导纳料位开关和振动式料位开关中的单棒式振动料位开关。音叉式振动料位开关由于防挂料能力较差,不建议使用。而从经济考虑,预除尘器灰斗料位开关选择能有效防止挂料、且价格相对较低的射频导纳料位开关,并采用侧部安装是比较理想的。
脱硫除尘器灰斗内的介质随脱硫与不脱硫两种工况而变化,因此介质的介电常数也是变化的,如果选择对介质介电常数比较敏感的射频导纳料位开关,经常需调整料位开关的灵敏度来适应介质的变化,测量不稳定,且维护工作量大。而选择振动式料位开关就能很好地解决介质介电常数变化的问题,而且应选择防挂料能力优于音叉式料位开关的单棒式振动料位开关,不建议选用音叉式振动料位开关。安装位置同样也选择侧部安装。
审核编辑 黄宇
