高灵敏度线性霍尔传感器AH603可用于无人机云台
1.2w人已加入
随着航拍无人机的兴起,无人机“云台”也随之引人注目;实际是安装在无人机上用来挂载相机的机械构件,无人机航拍画质的好坏,不仅仅要具备好的相机,增稳云台也起着至关重要的作用。
无人机云台的核心器件为旋转角度传感器,通过检测三个轴的旋转角度来控制相应的BLDC进行动作。由于云台的每个转动部分空间都非常小,因此对于角度传感器与电机旋转轴的相对位置要求非常灵活。
但绝大多数的角度传感器结构灵活就会导致非线性误差增大,检测角度不准确等问题。
因此,在无人机云台中的应用中,本文介绍中科阿尔法AH603高灵敏度的线性霍尔传感器。
AH603是一款小型多功能线性霍尔传感器,工作原理是当磁场输入时,输出和输入是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。
当无人机工作时,云台需要抑制机身的主动倾侧、被动干扰来保证航拍效果,AH603在检测云台电机的旋转角度时,可以精准地检测无人机摄像头水平方向和俯视角度及其变化。
该传感器还具有低噪声输出,无需外部滤波的特点,与无人机云台的电子元件连接不需要缓冲。
电源电压
功能框图
阿尔法高灵敏度的线性霍尔传感器AH603性能特征:
1、AH603电压范围为3Vdc至12Vdc;
2、AH603可对南极和北极磁场作出不同反应;
3、AH603能耗低5mA 5VDC,这对于采用电池供电的无人机来说,可降低整个系统的功耗;
4、AH603采用精密电阻,可以提供更好的温度稳定性和准确性;
5、AH603工作温度范围为-40°C至150°C,适用于各种消费类电子、工业和医疗环境等;
6、AH603ESD性能可达±4K;
7、AH603体积小,提供 TO92S 和 SOT23-3L 两种封装形式,且符合 RoHS 标准。
审核编辑:刘清
