winform程序打包为安装文件
安装
插件安装
Visual studio Installer 安装与使用
  • 第一步: 打开VS开发工具,打开你要打包的项目,在上方菜单中选择 扩展——》管理扩展——》联机——》右直接输入搜索关键字:Microsoft Visual Studio , 点击下载,下载结束后根据提示安装工具就行
安装编辑
  • ** ** 第二步:** 再次打开需要打包的项目,解决方案上右键——》添加——》新建项目,项目类型选择 Setup Project , 点击下一步,修改名称和位置,点击确定**
安装编辑
完成后,就是如下界面
安装编辑
  • **** 第三步: 右键Application Folder,选择Add——》项目输出——》主输出, 最后点击确定****
安装编辑
  • **** 第四步: 右键主输出,点击Create Shortcut to 主输出form 打包测试项目(Active), 创建一个快捷方式 ,修改快捷方式名称为 测试安装包; ****
安装编辑
  • **** 第五步: 将快捷方式 剪切 到 User‘s Desktop中****
安装编辑
  • **** 第六步: 右键安装项目,选择 重新生成 ****
安装编辑
  • 第七步: 在程序文件夹中找到安装文件,双击安装
安装编辑
**** 最终 ,安装完成后,桌面上会有刚安装程序的快捷方式 , 双击快捷方式就可以正常运行啦****
安装编辑
安装项目,三个目录的作用
  • Application Folder:“应用程序文件夹”, 表示要安装的应用程序需要添加的文件( 注:如果项目中用了三方开源插件,也需要在里面添加上
  • User‘s Desktop:“用户桌面”, 表示这个应用程序安装完,用户的桌面上的创建的.exe快捷方式
  • User’s Programs Menu: 即 “用户的程序菜单”,表示应用程序安装完,用户的“开始菜单”中的显示的内容,一般在这个文件夹中,需要再创建一个文件夹用来存放:应用程序.exe和卸载程序.exe
实际开发打包过程中常遇的问题
默认的程序图标太丑了,如何更改快捷方式的图标?
  • 第一步: 在网上下载自己喜欢的图片文件,记住必须是 ico 格式的图片,然后 右键 Application Folder ——》Add——》Folder , 新建一个文件夹,取名 ico
安装编辑
  • 第二步: 选中 ico 文件夹,右键 添加 文件,将自己刚下载的 ico 文件添加进来
安装编辑
  • 第三步: 选中 **User‘s Desktop **中的 快捷方式,在其 icon 属性中 选择 Browse
安装编辑
  • 第四步: 找到Application Folder 中刚添加的 icon 文件,点击确定
安装编辑
安装编辑
  • ** 第五步:** 右键安装项目,点击 “重新生成” , 然后再点击安装文件进行重新安装即可 (注意,之前如果安装过了,需要卸载重新安装), 安装完成后,桌面上的快捷方式就变成了我们自己设置的那个了
安装编辑
安装编辑
安装后的程序目录中没有卸载,怎么添加?
  • 第一步: 添加 卸载 文件, 右键 Application Folder 点击添加文件,定位到目录:C:\\Windows\\System32下,找到msiexec.exe文件,添加进来并重命名为 ** Uninstall.exe**
安装编辑
安装编辑
  • 第二步: 选中 安装项目 ,查看下面的 ProductCode 属性,将值复制下来
安装编辑
  • 第三步: 选中 刚添加的 卸载 文件,创建一个快捷方式,重命名为 卸载程序.exe; 选中Arguments 属性 ,并在其值处填写:“/x"+"刚才复制的那个代码”
安装编辑
安装编辑
  • 最后, 重新生成一下,然后再重新安装程序即可。 安装后的程序目录中就会有** 卸载程序 **文件了
安装编辑
项目中引入的三方库,正常打包的安装运行后会报错,怎么弄? 比如说引入的 CefSharp 插件 或 某些开源上下载的数据库插件
  • 第一步: 以下拿 CefSharp 插件举例,先在主输出中添加一个文件夹,重命名为 cef ,用来存放依赖文件,添加依赖文件,这些依赖文件可以 项目的 debug/release中找到(根据运行的方式)
安装
编辑
安装编辑
安装编辑
安装编辑
  • 第二步: 重新生成下安装项目,这样一来安装后的目录中就会有 这些依赖的文件了
安装编辑
安装编辑
最后再次运行项目就不会报依赖文件找不到相关的错误啦!!!
