嵌入式网络音频模块SIP2700T小区广播音频系统模块
今日头条
1100人已加入
SIP2700T网络音频模块是一款带插针的网络音频模块,通用独立SIP音频功能,可以轻松嵌入OEM产品中。SIP2700T系列模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可以对来自网络的SIP协议以及rtp音频流进行编解码。
同时,SIP2700T系列提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
SIP2700T系列标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级,基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片,启动时间≤1秒。SIP2700T模块提供多种IO接口,丰富模块功能,具备控制串口功能,可以控制模块工作。同时,该系列模块具备通用串口功能,可以实现数据透明传输。
作为一款通用独立SIP音频模块,SIP2700T系列除了提供音频线路输出口,可外接有源音箱扩音,用于高质量音乐流媒体播放应用,还具有音频线路输入口,可外接有源话筒进行对讲。
网络
SIP2700T网络音频模块
相关参数
电源输入:电压DC 4.7~5.5V,最大工作电流,200mA
功 耗:静态<300mW
工作温度:使用温度范围 工业级:-40~85℃,储存温度范围 -40~85℃
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
Mic 输入:频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入:LineIn输入 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB;
线路输出:LineOut输出 负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
解码模式:提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式,最小延时为50ms。
编码模式:支持G.711a/u、G.722和RTP模式,最小延时为30ms。
双向模式:双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码,最小延时为80ms
网络协议:支持IP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
控制串口:波特率115.2kbps
通用串口:支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验(SIP2701T不支持)
IO 接口:共4路通用IO,其中2路输入2路输出(SIP2701T不支持)
规格尺寸:52mm×40mm×15mm
总的来说,SIP2700T系列SIP对讲模块同时具有播放、对讲和录播功能,具有线路输出、输入控制接口、控制串口、状态输出接口和线路输入,可以选择通用串口和GPIO。
审核编辑 黄宇
