鼎盛合| 48V电动车电源充气泵方案
今日头条
1095人已加入
电动车在这两年发展迅速,不但小城市中随处可见,就连如今一线城市也布满了电动车的身影。由于外卖行业的发展而带动起来的电动车市场火爆,令许多投资者的目光放在了储备电源这条赛道上。
从2022年开始,方案设计也开始接触电源这一块,并将它与充气泵方案结合,设计开发出一款48V电动车电源充气泵方案。其主要功能就是利用电动车本身自带的电源供给充气泵,从而达到充气泵快速充气的目的。
电动车最常用的电池电压是60V和48V,这个48V电动车电源充气泵方案便是根据常用的48V电池电压来设计的。它主要采用DSH3215主控芯片和0~700kpa的压力传感器以及ADC芯片等元器件设计开发而成,同时要与电动车借用电源,还需要利用变压器达到压力控制的要求。其具体功能参数如下:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
审核编辑 黄宇
