农业物联网自动化灌溉控制系统
1.2w人已加入
灌溉是农业经常进行的管理操作,满足农作物生长需求。而物联网,与互联网类似,尽管已经在生产生活上得到了应用,但对其的认知仍停留在认知层面,很难想象,农业灌溉与物联网之间会产生什么样的交集。
用物联网技术来控制农业灌溉作业,是在全球水资源紧缺的大背景下诞生的缓解方法之一。针对农业用水占据好、传统农业灌溉效率低下、用水浪费等问题,研发了基于灌溉区域土壤墒情的智能灌溉控制系统,以滴灌、喷灌等形式,浸润作物根部。在满足生长需求的前提下,减少灌溉用水量,达到节水目标。
自动化灌溉控制系统解决方案,遵循因地制宜的原则,可依据地区、作物的不同需求,设定灌溉控制策略,进行个性化灵活灌溉。利用物联网、计算机、无线数据通讯、采集控制器、传感器等技术,对土壤墒情进行24小时监控, 获取土壤含水量。适时适量地满足作物生长所需要的水分,达到节水及自动化控制的目的。
组成部分
1、数据采集系统:土壤含水量、养分、PH值等数据的采集者与执行者。由土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器、大气压力采集器等设备组成,24小时自动运行,采集频率可设置,最高可一分钟采集一次;
2、智能阀门:灌溉执行者,配合灌溉管道、喷头等设备 ,接收到云平台发出的命令后,自动开关,执行灌溉作业;
3、数据传输:以4G、5G、WIFI、LoRa等无线网络组成,可数据采集系统、智能阀门等硬件设备自带;
4、管理云平台:由智能网关、管理云平台组成,是数据接收者及指令发出者,是整个系统的“大脑”;
主要功能
数据监测:远程获取灌溉区域的土壤详情,作为执行灌溉策略的数据依据;
灵活控制:通过安卓/IOS手机、电脑端的云平台控制灌溉作业,支持定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,需要对灌溉量、灌溉时长、开关阀门等进行设定。其中定时灌溉和循环灌溉的灌溉策略设定后,自主运行,即便网络断了,也能由智能网关脱机执行灌溉作业;
数据管理:采集数据实时显示在云平台,具体形式为曲线图、数据表格;同时监测数据自动存储,支持历史数据查询、对比分析,并能执行打印等操作;
自动示警:根据设定的数据报警阈值,云平台自动推送示警信息,方式有云平台消息、短消息等;
农业灌溉与物联网技术的结合,精准灌溉,可节水60%,是节水灌溉的一大应用系统,可在温室大棚、大田农业、公园绿化、别墅草坪、梯田山坡等场景,实现智慧农业。
审核编辑 黄宇
