锐目对讲机如何配对频率
1.2w人已加入
许多人都见过但没有用过对讲机,所以不知道怎么使用也很正常。其实有些时候,对讲机要比手机方便得多。因为手机只能一对一沟通,而且还必须在接通的情况下才能通话。而对讲机能够一对一,一对多讲话,只需事先将对讲机都设置在同一频道上就可以了,然后按住按键说话,对方不用接听马上就能听到你的讲话,非常方便。像自驾游车队之类的就可以使用。
那么锐目对讲机该如何配对频率呢?
1、频率设定
通过功能键再加一个其它数字键(如:0、1)将操作模式切换为频率模式(即VFO),有些机器是直接设置了VFO键,或是VFO/MR组合键,直接按此键即可切换到频率操作模式。
2、频率与参数存储
首先,要在频率模式下,设定频率、其它各种参数(不是所有情况下都必须);再按各机器约定的存储功能按键,此时,一般有信道号闪动;再通过上、下键或数字键盘更改需存入的信道号;然后按存储功能键,将设定的频率与参数存入了指定的信道。
3、扫描操作
在不清楚对方所使用的频率与哑音的情况下,可通过使用对讲机的扫描功能。
通常情况下,可使用功能键+上/下键的方法,启用扫描功能。可以在频率模式下操作,这时是以本机所设定的频率步长值向上/向下扫描对方所使用的频率(对方处于发射状态);也可在信道模式下操作,此时,是按照事先存储在本机信道中的频率进行扫描。
还有一种比较简单的方法如下:
1、确保两台对讲机都在频率配对模式(通常是“VFO”模式)。
2、在一台对讲机上输入要使用的频率,然后使用“频率配对”或“同步”功能将另一台对讲机的频率设置为相同。
3、在两台对讲机上都输入相同的频率后,就可以在两台对讲机之间进行通信了。
