单相电机怎么接线_单相电机正反转接法
工业控制
1102人已加入
  单相电机怎么接线
  单相
  单相电机有3根线,分别需要接火线、零线和启动电容,那么正转怎么接?反转又怎么接?今天我们来分享一下
  ①接单相电机,公共端接零线
  ②剩下的2根线是电容端接电容,火线接在电容端的其中一根线上,一根是正转一根是反转,正反转是通过倒换电容端的这2根线来实现的
  怎么找出单相电机的电容端:
  ①单相电机内部有2组绕组,分别为主绕组和副绕组,电容端是串联的主绕组和副绕组,所以电容端的电阻值是最大的
  ②单相电机有3根线,分别为红色、黄色和黑色,这3根线黑色为公共端,红色和黄色为电容端
  ③不确定哪2根线是电容端怎么办?其实判断方法特别简单,电容端的电阻值是最大的,所以用万用表的电阻档,分别测量一下这3根线,线和线之间的电阻值,例如电机黄色电线和黑色电线的电阻值,黄色电线和红色电线的电阻值,红色电线和黑色电线的电阻值,电阻值最大的2根电线就是电容端,那么这2根线就接启动电容
  单相电机正反转接法
  单相电机正反接有3种接法,分别是:
  1、单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。
  2、要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变转向的目的。
  3、假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电 源接入电容的方向、就能控制电机的转向的。
  单相电机正反转接线图如下:
  单机电机中有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),单相电机的启动线圈在启动后仍然工作,而且是一直工作在电路中。
  启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,可以用万用表测量其值大小。
  启动的线圈串了电容器的,即串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
  当串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
  与三相电动机的顺逆转控制相比,单相电动机实现顺逆转控制并非易事,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
单相电机
单相电机
