汽车智能钥匙一键启动的简介、安装、使用方法之详细攻略
1.2w人已加入
汽车一键启动的装置是智能汽车的一部分,是实现简约启动过程的一个按钮装置,同时也可以熄火,该装置可以在原车钥匙锁头的位置改装,也可以独立面板改装。
其启动方式为软件式一键启动,装汽车一键启动系统最主要有3点需要注意(点火开关下面的插头线路、按钮的位置和方向锁的处理),有多种功能。
具有一键启动功能的车子一般不用插入钥匙,但都有插入钥匙的位置(其作用是防止一键启动功能发生故障时,利用钥匙进行启动)
汽车一键启动的装置是智能汽车的一部分,是实现简约打火过程的一个按钮装置,同时也可以熄火,该装置可以在原车钥匙锁头的位置改装,也可以独立面板改装。现在很多汽车已经有这个智能设备来增加市场竞争力,无论是高低配置的车辆都可以安装,只是单独的一键启动意义不大,与PKE智能系统配合使用会显示智能改装的必要性。随着市场需求逐渐上升,一键启动逐渐成为汽车的必装设备,渐渐成为大众化智能系统。
汽车PKE智能钥匙一键启动功能:
1.不同于传统的机械钥匙点火方式和传统启动程序,只要轻轻按下一键启动按钮键即可实现启动熄火,避免了丢钥匙、找钥匙的烦恼,在点火的过程中大部分需要踩脚刹。
2.多重启动模式——全智能感应启动(遥控器在感应范围内,踩下刹车,按下启动键),遥控器无电启动(将遥控器靠近贴在玻璃上的感应线圈,可解锁,正常启动);远程式遥控启动(在防盗状态下,长按静音键,遥控启动,点火后,15分钟内无操作, 自动熄火);密码高安全启动(用机械钥匙打开车门,用启动按键输入密码解除防盗,并启动。如果输入密码解除防盗后, 分钟内未启动,则需要再次输入密码;熄火 分钟后,可以输入密码“ ”“2”“2”“2”设置防盗(进入防盗后,车门会上锁);用遥控器操作一次可恢复到正常状态.安装完毕后,请立即设置启动密码,如果遥控器丢失,这将是唯一的合法启动方式)
3.启动按钮程序全程芯片控制转换,性能稳定可靠,模拟原车钥匙启动模式OFF-ACC-ON-START-ON-OFF;正常实现每个功能。
4.感应智能进入(开门)——当您走近车辆时,RFID智能侦测系统会在1.0-2.0m范围内自动打开门锁,且感应距离稳定无方向性,同时伴有转向灯闪烁,喇叭短响声光提示。智能化的产品设计,在您以正常速度走近车门时,系统自动解锁,迎接尊驾!
5.感应智能进入(关门)——当您离开车辆时,RFID侦测系统在设定范围内无法寻找到“智能钥匙”的信号,系统会第一时间锁死四个车门锁,同时转向灯闪烁,喇叭短响,提示车主,车辆已自动进入防盗状态。
6.智能钥匙双模式切换——智能钥匙上设定“自动”感应工作状态,“手动”遥控工作状态,可以根据使用习惯选择,同时两种模式可以自由切换,变换使用。
7.智能卡备用钥匙设计——智能钥匙多种开门设计方案,即感应开关门模式,遥控开关门模式和备用钥匙模式,三种安全模式确保在紧急状态下能够顺利的打开车门,避免在紧急情况下打不开尾箱尬局面。
8.人车智能身份识别——在进入防盗状态时,智能系统只唯一识别随身带有备用钥匙的车主。若无智能钥匙识别解锁且强制开门,系统自动视为非法操作,同时发出震动、声光报警。
9.断油断电防盗设计——进入防盗状态后,车辆自动切断油路或电路系统,在顺利通过智能钥匙唯一识别验证后,系统自动恢复;如果没有通过智能钥匙验证,系统仍处于防盗状态,这时即使非法强制性进入车内,此时发出声光报警,防盗功能处于工作状态。
10.防盗密码设定与解除——在进入防盗状态后,可以设定防盗密码,在智能钥匙没电或丢失的情况下,可以使用一键启动按钮(有的是密码键盘)依次输入原启动密码,解除防盗状态,启动车辆。
11.踩脚刹落锁熄火开锁——在启动车子后,踩脚刹后车门自动落锁,停车熄火时,车门自动开锁,从此避免了行驶中车门未锁,而造成的各种危险!
12.忘记关门停车提醒——当车主离开车辆时,车门未关闭,智能系统会运用特有程序会迅速发出声光报警,提醒车主把车门关好。在路边停车开门后,方向灯立刻闪烁,提示后方向车辆注意。
13.智能静音洗车模式——在进行汽车美容或维修时,可以设定静音模式,同时关闭智能钥匙上的开关,即可进入洗车或修车模式。如想激活按相同键即可。
14.智能开启后尾箱——在一键启动的智能感应卡上,只要轻轻按下后尾箱启动键,就可以开启后尾箱。(注:此功能仅限于原车具有尾箱自动开启功能才可操作。)
15.移动管家YD838汽车无钥匙启动系统专车专用免剪线安装——专车专用一键启动系统,可以杜绝剪线安装的烦恼,只要找准原车线位插头,按照要求直接与设备插头对插就可以做到轻松安装。
16.中控门锁自动化——汽车行驶12秒后踩动脚刹 两次,中控锁自动关锁,当停车熄火时,中控门锁自动开锁。在行驶中按防盗键,中控锁关锁,铵解除键,中控锁开锁。
17.遥控远程启动车辆(选配)——配备顶级车辆的智能系统,在不使用一键启动情况下,可以实现遥控启动车辆。同时根据各个地方季节、气候差异预先启动空调。
审核编辑 黄宇
