基于4G物联网网关的二次供水泵站远程监控解决方案
今日头条
1100人已加入
二次供水泵站关乎着高层住户的用水稳定和安全,一旦仪器出现故障,压力忽高忽低,或者水泵无法启用,就会导致高层用户停水或水压不稳,需要企业着重解决。
物联网
通过4G物联网网关实现泵站远程监控和故障报警,增加水质数据、安防监控和远程控制系统数据一并上传到二次供水远程监控云平台,能够有效保证二次供水稳定,满足住户用水需求。
系统架构
物通博联4G物联网网关具备丰富接口,支持模拟量、开关量、数字量等信号输入,可以连接到泵站内的PLC、传感器、水泵、水表电表以及摄像头等设备,实时采集电压、电流、进出水压力、流量等数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网上传到监控平台,实现远程监控、异常报警、设备管理等功能。
物联网
系统功能
1.通过连接传感器实时采集监控温湿度、水压、水位、流量、水质等参数。
2.通过采集摄像头数据,实时查看二次供水泵站的现场情况,预防突发事故造成损失。
3.通过水表电表数据采集,实时监测供水泵站内设备的供电电压、电流、电量等
4.通过设备管理平台,实时监测各个阀门开关状态或设备启停、在线离线等状态。
5.通过实时监测PLC的运行状态并提供故障报警,支持公众号、小程序、短信、邮件等方式。
6.通过设备维护快线,工程师可以随时随地进行PLC远程上下载程序、远程编程调试等操作。
审核编辑 黄宇
