光敏电阻在光控开关的应用简析
1.2w人已加入
光敏电阻简介
光敏电阻是一种利用特殊材料制作而成、具有在特定波长的光照射下,阻值迅速减小的一种特殊电阻,它的工作原理是基于内光电效应,对光线非常敏感,它随着光照的增强阻值变低,在无光照时,呈现高阻状态,利用这个特性可以在制作光控开关电路,同时在监控摄像机、光控玩具、调光电路、室内光线控制广泛应用,如下图是光敏电阻的外形以及电路图符号
光控开关
这是光敏电阻实物图,尺寸是ф5,它有两根电极,表面的光导体呈蛇形走线,类似WIFI等无线通讯线路板发射天线,这种光敏电阻用环氧树脂封装,具有体积小、反应速度快、灵敏度高、反应速度快等特点
光敏电阻应用
如下图是光敏电阻在光控开关的应用原理图,光敏电阻与电阻R1串联,没有光照的时候,也就是R1两端的电压没达到Q1三极管的开启电压,一旦受到光照,光敏电阻阻值迅速下降,R1两端电压升高,三极管导通,从而导致后级Q2三极管导通,最终开关K打开,灯泡工作。
光控开关
审核编辑:刘清
