肖特基二极管好坏检测方法
模拟技术
2298人已加入
  1874年发现了金属和硫化物半导体接触时具有整流作用。上世纪30年代末发明了点接触硅整流器。1938年W.Shottky提出了金-半接触处形成势垒,奠定了金-半接触的理论基础。40年代初,PN结二极管出现。60年代,平面工艺制作出金-半二极管(Schottky diode)。
  二极管故障是正常现象,如果二极管出现故障,但是我们在没有注意到的情况下继续使用该二极管,则会影响电路的安全性。那么我们如何检测二极管故障呢?
  肖基特二极管内部结构
  肖特基二极管是通过将掺杂的半导体区域(通常是N型)与金属(例如金、银、铂)连接起来而形成的。不是PN结,而是金属-半导体,如下图所示。
肖特基二极管
  肖特基二极管结构图
  肖特基二极管好坏检测方法
  肖特基二极管的好坏可以通过测量其饱和电流和饱和电压来判断。饱和电流是指在饱和电压下,二极管的电流值;饱和电压是指在饱和电流下,二极管的电压值。如果这两个值都在正常范围内,则说明肖特基二极管是好的。除此之外,我们还可以用仪器试试。
  1)用指针式万用表检测。将万用表置于“R×1”档进行检测,将黑色表笔连接到正极,将红色表笔连接到负极。正常时,正向电阻值为2.5〜3.5Ω,反向电阻值为无穷大。如果测得的正向和反向电阻值均无穷大或接近于0,则意味着肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
  2)用数字万用表检测。将万用表放在二极管档上并测量两端肖特基二极管的正向和反向电阻值。正常时,其正向电阻值(红色表笔接到正极)为2.5-3.5Ω,反向电阻值为无穷大。如果测得的正向和反向电阻值均无穷大或接近于0,则意味着肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
  肖特基二极管工作原理是通过控制电子流的方向来控制电路中的电流。它的工作原理是,当一个正向电压施加到二极管的基极时,电子就会从基极流向集电极,从而使电路中的电流流动。当施加的电压超过一定的阈值时,二极管就会失去控制作用,电路中的电流就会停止流动。
  文章综合知乎、李工谈元器件、ChatGPT
