工业零部件三维扫描尺寸检测技术服务更加高效便捷
1.2w人已加入
自工业时代开始以来,机械加工和零部件产业涵盖了主要的电器零件、汽车零件、工程机械零件、航空航天零件、海洋工程零件等领域,涉及各种各样机械机床和工具仪器的制造。
工业测量与检测是保证工业零部件加工质量的关键环节。
工业零部件三维扫描解决方案
项目背景:
客户希望对不同时期的工业零部件进行完整的三维检测和对比分析,验证每批原料是否合格,然后进一步改进生产工艺。
三维扫描
技术难点:
由于工业机械的一些零件的微小偏差会直接影响到后续的工件装配,而且每个零件的特殊性和复杂程度都不一样,客户一直没有一个快速有效的检测方法来检测加工过程中工业零部件所产生的偏差,严重影响了生产工作的效率。
解决方案:
【中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)】采用非接触式的蓝光三维扫描仪,在不对扫描工件造成磨损破坏的前提下获取工业零部件真实的三维数据。
三维扫描
使用蓝光三维扫描仪进行扫描,整个工业零部件的数据采集可以在几分钟内完成。加工得到的高质量三维模型可以为企业在产品设计、工程分析、快速原型设计、制造和施工应用等方面提供非常大的便利和帮助。
三维扫描
通过工业零部件三维扫描采集到的三维数据,将这些数据拟合到内置软件中的原始数据上,然后在软件中标注出某个位置的偏差,并以图形表格的形式显示出来,从而直观地看到该工业零部件是否能满足后续的使用要求。
三维扫描
根据检测报告,可以直观地对比数据,得出样品的加工误差。大大节省了产品检测的时间成本和人力成本,直观数据说服力高,也更符合客户的加工需求。
三维扫描
工业零部件三维扫描技术能够快速地获取工件的三维尺寸数据,不仅能够准确测量出它们的装配孔位,还能标注各个位置度的数值,为后续的生产研发提供便利。
中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
审核编辑 黄宇
