电流探头CTB200的产品使用说明书
1.2w人已加入
CTB系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。是用于AC/DC电流的可打开/关闭的夹钳型电流传感器。其特点包括:,典型值0.3%;良好的频率特性和温度特性;高带宽。该产品需要配合CTB104(四通道传感器单元)使用,主要用于的电流测量,配合功率分析仪使用,实现功率分析。
产品特性
带宽 500kHz
电流传输比 10mV/A
产品规格
f.s.显示值或刻度长度(表示额定初级电流量程)
rdg.读取值(表示当前正在测量的值以及测量仪器当前指示的值)
输入正选波﹑导体中心位置﹑CTB104组合﹑不包括各种影响
输入电阻为1MΩ以上的测量仪器
测量前请正确消磁调零
探头
电流额定值VS频率曲线:
探头
以上就是关于知用电流探头CTB200的产品使用说明书,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
  审核编辑:汤梓红
