KYOCERA AVX|京瓷AVX 板对板连接器系列有哪些?
今日头条
1100人已加入
KYOCERA AVX|京瓷AVX 板对板连接器系列有哪些?由中国区域代理商KOYUELEC光与电子为您提供技术交流支持!
京瓷AVX是一家领先的国际制造商和供应商,提供大量先进的电子元件,包括:电容器、电感器、滤波器、电阻器、耦合器、二极管和电路保护器件,以及各种创新的传感器、控制、互连和天线解决方案。京瓷AVX在全球16个国家拥有33个研究、设计、制造和客户支持设施,提供了显著的竞争优势,包括优化的交付和生产能力,以适应每个客户的即时库存需求,以及在开发新上市产品解决方案方面经验丰富的全球工程团队,这些解决方案专为满足客户独特的应用需求而设计。
SOLO系列9258
SOLO系列9258是一种单体连接器,用于以经济高效的方式连接两个印刷电路板。该连接器的间距为1.0毫米,可用于8个位置,堆叠高度为0.40毫米和0.80毫米。它可用于或不用于定位凸台。该连接器设计用于PCB表面安装,采用卷带式包装。配套PCB上的镀金焊盘或合适的柔性电路提供电路板之间的连接。
平行/堆叠–薄型单触点:70-9155
为适应恶劣环境而设计加固型连接器的设计人员一直在寻找能够在不影响性能的情况下降低尺寸和成本的新产品。新型超薄型(ULP)压缩触点从表面贴装到PCB,即使在极端冲击和振动应用下,也能提供与对接板的可靠压缩连接。凭借超过20年的一体式压缩接触经验,这种创新的接触件在单个接触件层面上提供了完整的连接器性能功能。因此,允许单个触点被放置在PCB上的任何位置。
平行/堆叠–超薄2.5毫米间距电池:9155-100
京瓷AVX公司一直以可靠的板对板(BTB)压缩连接器引领行业,用于商业、医疗和恶劣的工业应用,并在20世纪90年代初获得了第一个接触专利。广泛的连接器既提供支持1安培/触点高达40位置的信号触点,也提供支持3安培/触点的低引脚数(LPC)电源触点。最新增加的是超薄型(ULP)电源连接器,支持1.3毫米的压缩高度,是市场上最低的。镀金铍铜(BeCu)触点在这种微型封装中提供了最可靠和最有弹性的接触性能。
平行/堆叠-交错堆叠器:00-9188
SOLO系列9188是一个单件式连接器,用于以经济高效的方式连接两个印刷电路板。标准系列有4、6、8个交错触点,以适应1.1毫米至2.1毫米的堆叠高度。SOLO Stacker设计用于PCB表面安装,以卷带和卷轴包装提供。配套PCB上的镀金焊盘或合适的柔性电路提供两块电路板之间的连接。
平行/堆叠–双排堆叠器:00-9158
MOBO系列9158是一款一体式连接器,用于连接移动电话、寻呼机、PDA、安全设备、手持扫描仪等设备中的两块印刷电路板。以节省成本的方式。标准系列有16、20、24和28个触点,以适应1.90毫米至3.30毫米的堆叠高度。在定制外壳中,也有高达5.10毫米的其他触点变体。SOLO STACKER允许最大0.30毫米的间距公差,即使PCB不平行,也能在PCB之间提供可靠的连接。SOLO STACKER专为PCB表面安装而设计,采用卷带和卷轴包装。配套PCB上的镀金焊盘或合适的柔性电路提供电路板之间的连接。无论您的要求是什么,这种单斗堆垛机也可以定制,以适应您的应用。
平行/堆叠–弹簧针单触点:70-9150
在可靠性和坚固性至关重要的工业和医疗应用中,单个弹簧针触点可提供高循环寿命。Pogo引脚提供10,000个配合周期,非常适合终端客户每天必须处理产品的可插拔模块应用。Pogo引脚旨在与坞站/底座应用中的镀金PCB焊盘或扁平触点配合,用作便携式设备的充电、数据传输或编程接口。标准系列单触点在引脚数、放置位置和从2.0毫米到5.5毫米的广泛压缩堆叠高度方面提供了最大的灵活性。触点以标准带和卷轴包装提供,用于自动在线SMT放置。
高堆纸器连接器:00-9148
京瓷AVX公司利用新的高型00-9148扩展了用于连接两个PCB的板对板堆叠连接器的范围。这种新型连接器设计用于连接两块平行板,采用单片连接器设计,板间距为8毫米,采用双排配置,间距为1毫米,提供8个位置。额定电流1A连续通过每个触点。灵活的工具意味着可以适应4-12mm板间距的版本,单排(4-16位)或双排(8-32位)选项都在相同的1mm触点间距上。如果需要,选项还可以包括用于机械稳定性的凸台。
审核编辑 黄宇
