KYOCERA AVX京瓷推出首款采用FlexIterm®技术的汽车级多层压敏电阻
近日,KYOCERA AVX发布了业界首款配备了该公司专利 FLEXITERM® 软端接技术的汽车级多层压敏电阻器 (MLVs),该技术已被广泛用于许多汽车级多层陶瓷电容器(MLCC)超过15年。采用 FLEXITERM® 技术的新型 VCAS 系列 MLV 旨在满足汽车行业对更强大的组件解决方案的需求,经过精心设计,能够可靠地承受剧烈的弯曲、振动和温度循环,在 3,000 次温度循环中实现高达 5 毫米的机械板弯曲,温度循环最高可达 150°C,且板弯曲故障为零,包括内部裂纹和分板,并且电气性能没有显着变化特征。另一方面,具有行业标准端接的汽车级 MLV 通常仅支持 2mm 的电路板弯曲,超过 1,000 次温度循环,温度循环最高可达 125°C,这通常不足以防止由于在过程中产生的机械应力和热应力而导致弯曲故障组装和操作。
压敏电阻
因此,与竞争解决方案相比,在汽车底部应用中,例如与电池导轨直接连接的发动机传感器,以及汽车音频电路,航空航天,工业和井下钻井应用以及物联网应用程序,包括智能手表,其他可穿戴设备和清洁机器人等,采用 FLEXITERM® 软端接技术的新型 VCAS 系列 MLV 可提供高的可靠性、出色的机械、热机械性能。
此外,这些新型 MLV 具有高电流和能量处理能力、超快响应时间和多重 ESD 冲击能力,并提供高可靠性的双向过压保护。它们还在关闭状态下提供 EMI/RFI 衰减,这可以减少甚至消除对额外 EMC 电容器的需求;与竞争二极管解决方案相比,具有更低的插入损耗、更低的漏电流和无与伦比的可靠性;并且符合 AEC-Q200 和 VW 80808 规范。
目前可提供从 0603 到 1210 的四种表面贴装外壳尺寸,新的 VCAS 系列 MLV 的额定工作电压范围为 5.6-30VDC,五种钳位电压范围为 18-67V,四种能量瞬变范围为 0.1-1.5J,工作温度低至 -55°C 和高达 +150°C。它们也符合 RoHS 标准。
KYOCERA AVX高级现场应用工程师 John Gallipeau 说:"我们很自豪能够将采用 FLEXITERM® 技术的符合 AEC-Q200 标准的新型 VCAS 系列多层压敏电阻推向市场。这一新产品的推出将为我们的汽车 OEM 客户提供一个紧凑的多功能组件解决方案,该解决方案经过优化,在恶劣的环境信号和电源线应用中,受振动,可变温度和弯曲应力,具有出色的机械和热机械强度。随着当今汽车对更多电子产品的需求不断增长,对适用于这些具有挑战性的应用的极其坚固和可靠的电子元件的需求也在不断增长。新的 VCAS 系列 MLV 是第一款采用我们获得专利且经过现场验证的 FLEXITERM® 软端接技术的产品。很快,我们所有的TransGuard®和TransGuard Automotive MLVs也将使用FLEXITERM®技术提供。"
当经过严格的 AEC-Q200 电路板弯曲和温度循环测试程序时,采用 FLEXITERM® 技术的新型 VCAS 系列 MLV 经证明可承受高达 5mm 的弯曲(而具有行业标准端接的 MLV 为 2mm)超过 3,000 次温度循环高达 150°C 且零板弯曲故障且其电气特性没有显着变化,这远远超过了在高达 125°C 的 AEC-Q200 测试要求下的 1,000 次循环。这种经过验证的性能使该系列非常适合用于汽车、航空航天和物联网应用的信号线和电源线中。
审核编辑 黄宇
