将安全微控制器与EPROM/ROM配合使用
使用DS5000FP或DS5001FP软微控制器的设计人员可以选择使用EPROM而不是NV RAM。本应用笔记描述了使用非电池备份方法时的设计注意事项。器件上的某些引脚需要特别注意,电源故障中断和电源故障复位才能正常工作。在数据保留模式下断电时,内存接口信号可能会出现问题。
概述
软微控制器系列旨在利用NV RAM技术提供的众多功能。有时,设计人员可能希望使用EPROM或其他非电池备份技术进行程序存储。虽然这牺牲了Bootstrap加载程序和程序加密等功能,但它仍然允许设计人员使用软微控制器功能,如电源故障监视器、看门狗定时器和通过使用嵌入式字节宽总线提供的I/O引脚。本应用笔记阐述了使用DS5000FP和DS5001FP软微控制器设计此类系统时的考虑因素。本应用笔记不适用于DS5002FP安全微控制器,因为它必须使用NV RAM来支持加密功能。
使用无需电池的软微控制器
如果采取一些设计预防措施,软微控制器将在没有电池的情况下可靠地工作。五世.BAT输入必须绑定到 V党卫军如果在设计中不使用电池。一个浮动的V型.BAT输入将导致设备操作不可靠和/或自发复位。
请注意,在DS5000FP器件D6或更早版本上,如果V,电源故障中断和电源故障复位将无法正常工作。.BAT绑定到 V党卫军.在这些设备上,V.BAT信号用作基准电压以确定复位跳变点,当V时应约为3.0V抄送> 3.0V。修订级别在每个设备上标记如下:xxxxRR-16,其中 RR 是修订级别。
缺少电池意味着通常为非易失性的寄存器将默认为无V。李重置状态。表1所示寄存器应作为上电复位程序的一部分重新初始化,以确保它们设置正确。请注意,在 no V李复位 DS5001FP将配置为64kB的分区和32KB的范围。尽管这是无效设置,但设备将在 32kB 边界以下正常运行。DS5001FP的存储器配置只能通过自举加载程序从此设置进行更改。
PCON 87小时
MCON E6.
Encryption Key 不适用
RPCTL D8h
CRC E1.
混合NV内存和ROM内存
软微控制器输出的许多存储器接口信号在数据保留模式下都是电池供电的。这可确保内存在电池备份状态下具有写保护。虽然这在使用NV RAM时是有益的,但如果这些信号连接到将在数据保留模式下关闭的内存,则可能会导致问题。
DS5001FP具有特殊版本的/CE1信号,在数据保留模式下不由电池供电。该信号/CE1N可以直接连接到外部存储器,例如EPROM,在数据保留模式下不会有电池备份。此外,/PE3和/PE4没有电池备份,可以连接到任何类型的外设。在数据保留模式下,微控制器的地址和数据线被驱动到低电平状态,因此不会受到外部逻辑的影响。
有时,设计可能需要将电池备份信号连接到在数据保持模式下将不上电的逻辑。如果使用外部解码逻辑来存储存储器设备,则通常会出现这种情况。在这种情况下,可以使用74HC4053等模拟开关来隔离信号。应用笔记92:DS5002FP存储器扩展技术中提供了这方面的例子。
审核编辑:郭婷
