基于ESP32的制造便携式IoT显示器
光电显示
1051人已加入
这是一个便携式的 IoT 显示器项目,可以基于它和 Arduino_GFX 库开发出各种实用工具。例如 WiFi 信号分析、电子相册等。配上设计良好的 3D 打印外壳,可以很方便地挂在钥匙扣或者背包上,随身携带。
材料清单
TTGO T7 V1.0(ESP32 WiFi 模块) × 1
2 英寸 IPS LCD × 1
402035 Lipo 锂电池 × 1
D 环形登山扣夹 × 1
3D 打印外壳
可以选择在文末下载 3D 打印文件之后打印出外壳。 也可以选择直接在thingiverse下载:https://www.thingiverse.com/thing:4564272
焊接电路部分
参照 LCD 的 Datasheet 连接引脚。连接之前请务必通读 Datasheet,尤其是当你订购的 LCD 型号和这里的有差别时。
lcd
lcd
ESP32   -> LCD GND     -> Pin  1 GND         -> Pin  2 LED K 3v3.    -> Pin  4 Vcc -> 20 Ohm -> Pin 3 LEDA GPIO 27 -> Pin  7 D/C GPIO  5 -> Pin  8 CS GPIO 18 -> Pin  9 SCK GPIO 23 -> Pin 10 MOSI GPIO 33 -> Pin 11 RST
lcd
组装
用胶带封住焊接处和裸露的引脚。
lcd
参照下面的视频组装好模块和外壳。
编程
Arduino IDE
如果你没有安装过 Arduino IDE,则需要下载并安装它:https://www.arduino.cc/en/main/software
ESP32 支持
按照下面链接中的说明安装 ESP32 支持:https://github.com/espressif/arduino-esp32
Arduino_GFX 库
下载最新版的 Arduino_GFX 库:(”Clone or Download” -> “Download ZIP”)https://github.com/moononournation/Arduino_GFX 在 Arduino IDE 中导入这个库。(Arduino IDE “Sketch” Menu -> “Include Library” -> “Add .ZIP Library” -> 选择下载到的压缩包文件)
编译并上传
用 USB 线连接到电脑,打开 Arduino IDE。
打开 ESPWiFiAnalyzer 示例代码(”File” -> “Example” -> “Arduino_GFX” -> “ESPWiFiAnalyzer”)
点击 Arduino IDE “Upload” 按钮。
ESPWiFiAnalyzer.ino 代码文件在文末也有提供下载。
完成
这个 2 英寸的 IoT 显示器不仅可以用作 WiFi 信号检测分析,ESP32 同时也具有更多可能。是时候开启你的想象力去让它变得更好玩了!
编辑:黄飞
