伺服电机的类型
工业控制
1092人已加入
伺服电机:是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的伺服电机,属于功率很小的微特电机,以永磁式直流伺服电机和并激式直流伺服电机最为常用。
伺服电机分为直流与交流两大类,直流电机又分为有刷与无刷两类;交流电机可分为异步与同步两类。
有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护不方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
伺服电机的类型可以根据不同的分类标准进行划分。以下是几种常见的分类方式:
按照结构类型:可以分为转子型和平移型两种。转子型伺服电机的转子会随着电磁场的变化而转动,平移型伺服电机的转子则是线性运动的。
按照控制方式:可以分为开环控制型和闭环控制型两种。开环控制型伺服电机的控制信号只是输入给电机的驱动器,无法进行实时的反馈和修正,因此精度较低;闭环控制型伺服电机会通过编码器等反馈元件实时检测电机的状态,并根据反馈信号进行修正,从而实现更高的精度和控制效果。
按照输出转矩类型:可以分为直流伺服电机和交流伺服电机两种。直流伺服电机的输出转矩为直流电流,适用于低功率、低速度、小转矩的应用;交流伺服电机的输出转矩为交流电流,适用于高功率、高速度、大转矩的应用。
按照控制性能:可以分为数字伺服电机和模拟伺服电机两种。数字伺服电机使用数字信号进行控制,可实现更高的控制精度和性能;模拟伺服电机使用模拟信号进行控制,精度和性能较低,但价格相对更便宜。
需要根据具体的应用场景选择合适的伺服电机类型。
