驱动具有恒流端口扩展器输出的LED
本应用笔记讨论了利用MAX6956和MAX6957 I²C和SPI恒流静态LED驱动器驱动LED的技术。这些技术可应用于具有恒流(内部限流)漏极开路灌电流输出的其他I/O扩展器。
基础知识
MAX6956和MAX6957的标准LED连接如图1所示。负载通常为单个 LED,但也可以是串联的双 LED(如图所示),具体取决于 LED 的选择和电源电压。最小电源电压 V+(MIN) 驱动LED所需的公式可以使用以下公式计算:
V+(MIN) = (VPORT + VLED) volts
其中VPORT是吸收所需负载电流(MAX0和MAX6
为24.6956V,6957mA时)V时输出端口两端的压降发光二极管是所需负载电流下 LED 两端的压降(红色 LED 通常在 1.8V 至 2.4V 范围内,蓝色、白色和高效绿色 LED 通常在 3V 至 4.2V 范围内)。
驱动器
图1.标准 LED 连接。
图1显示了返回驱动器电源电压的LED输出负载。这通常是最方便的负载供应。但是,如果需要,可以将负载连接到较低的电压。使用较低电压的LED电源的一个很好的理由是通过更好地匹配LED正向电压和电源来提高效率并降低驱动器耗散。图2所示示例展示了一个RGB三元组驱动,使用驱动器5V电源作为高正向电压蓝色和绿色LED的电源,以及3.3V电源作为低正向电压红色LED的电源。
驱动器
图2.将 LED 连接到多个电源。
负载不得连接至高于MAX6956或MAX6957芯片电源V+的电压,因为这些输出端口没有过压保护。当驱动器和负载使用不同的电源时,请注意上电时序,以避免输出被拉高到高于芯片电源。如果2.3V电源在3V电源之前上电,则图5电路中会出现这种情况。
并联驱动 LED
可以并联驱动多个 LED,以共享来自单个输出的电流(图 3)。“镇流器”电阻R1和R2在LED的正向电压不匹配时有助于LED之间的电流平衡。在许多情况下,相同类型和制造商的现代LED匹配得足够好,可以省略电阻,强度不匹配可以忽略不计。
驱动器
图3.从一个输出驱动多个 LED。
想要更大的 LED 电流?使用更多端口
MAX6956和MAX6957的输出端口可吸收高达24mA的电流。如果需要更大的负载电流,可以以线或方式并联多个端口以驱动单个负载(图 4)。由于每个输出都是恒流吸收,因此并联输出不需要同时打开,因为每个输出在启用时只会吸收其编程的恒定电流。并联输出还提高了 LED 强度控制的分辨率。MAX6956和MAX6957提供电流控制,每路输出16级。导线或两个输出使电流分辨率加倍至32步(超过电流范围的两倍),三个输出导线ORed提供48步(超过电流范围的三倍),依此类推。请注意,无论并联的输出数量如何,每步的电流量都保持不变。
驱动器
图4.并联输出以增加驱动电流。
甚至更高的 LED 驱动电压?添加晶体管
如前所述,输出负载不能连接到高于MAX6956或MAX6957电源的电压。如果MAX6956或MAX6957工作在低电压不足以驱动LED,例如2.5V,则会引起问题。此外,5.5V 最大电源电压限制串联 LED 连接到 2 个红色 LED(图 1),并且仅连接一个蓝色或白色 LED。
图5所示电路使用单个晶体管电平转换器,允许使用更高的电压来驱动LED,同时保持LED驱动器输出的恒流行为。Q1 用作共基极(级联)电流开关。端口输出 VPORT 被限制在 (V+ - VBE),因为Q1的基极与驱动器电源电压V+相连。端口的恒流Iport将流过Q1的集电极和LED负载,减去Q1占用的小基极电流。通过为Q1选择合理的高增益(ß》1)晶体管,可以将Q100基极电流引起的电流误差保持在1%以下。
驱动器
图5.从更高的电压驱动 LED。
晶体管Q1的集电极可以达到的最低电压是(V+ - VBE + VCE)伏特,或大约(V+ - 0.5V)。因此,LED 的最大驱动电压为 (VEXT - V+ + 0.5V) 伏特。MAX6956或MAX6957在该输出端的功耗(Vport x Iport)=((V+ - VBE)x Iport)瓦特,与LED电源电压Vext无关。调整管Q1将吸收LED两端未下降的多余LED电源电压,因此将耗散((VEXT - VLEDS - V+ + VBE)x IPORT)瓦特。
如需更大的驱动电流和更高的电压,请结合图4和图5所示的电路。如图2所示,需要并联多个端口(图4中显示5个并联)连接到单个调整管的发射极。只需要一个外部调整管,额定电流相当于所有并联端口的总电流。
图5所示电路的一个限制是Q1的集电极不能低于(V+ - VBE + VCE(sat)),仅略低于V+。如果V+为高电平,例如5V,则MAX6956或MAX6957不仅会因为输出端的高压降而耗散高功率,而且LED的电压裕量也会减小。一个简单的解决方案是使用串联齐纳二极管将Q1的基极偏置到较低的电压。只需一个齐纳二极管即可为多个调整管提供服务,如图6中的示例电路所示。利用该电路,MAX6956或MAX6957在电源电压为4.5V至5.5V时压降约1.5V至2.5V。
驱动器
图6.使用齐纳二极管以最小化驱动器裕量。
