使用MAX7651进行ADC转换
本文为三部分应用示例的第3部分,补充MAX3EVKIT用户指南。给出了使用串行下载器和超级终端将编译好的程序HEX代码传输到MAX7651EVKIT目标板的分步步骤。
MAX7651评估板可以使用ZIF (U16)插座或PLCC (U2)插座中的6Kb内部闪存或外部ROM执行程序。内部闪存的编程是使用加载到PLCC插槽中的串行下载程序和标准的“哑”终端程序完成的。此示例使用 Windows® 95/98/2000/XP 中包含的超级终端。也可以使用允许与串行RS232端口直接通信的其他终端程序。
:此过程已在MAX7651EVKIT上测试过。MAX7652是MAX3的7651V版本,尚未经过测试。可能需要进行一些修改。更多信息请参考MAX7651EVKIT用户指南。
在开始之前,确保评估板顶部的电源开关设置为关闭位置。使用随附的RS232电缆将评估板连接至调试端口(J7),连接至PC中未使用的COM端口。将5V电源线连接至MAX7651EVKIT。
注意:超级终端可能与使用串行端口的软件(如PDA热同步®管理器)发生冲突。请先禁用热同步管理器,然后再继续。
通过将 S4 切换到 EXT ROM 位置和将 S5 切换到 PLCC ROM 位置来选择串行下载器。这将在评估板上电时加载ROM中的串行下载程序。
在窗口中启动超级终端。它通常位于开始菜单/程序/附件/通信/超级终端
ROM
选择 COM 端口
选择以下串口参数
ROM
打开评估板的电源开关。您应该会看到欢迎屏幕。
ROM
键入“ERASE”以清除内部闪存的内容。
键入“加载”开始下载过程。
使用超级终端,转到传输菜单并选择发送文本文件。找到并选择十六进制文件以开始下载代码。
ROM
关闭评估板电源。(S8)
将S4切换到INT闪光灯位置。
打开电源,程序将执行。
审核编辑:郭婷
