三菱SWOD5C-FXTRN-BEG-C PLC模拟仿真编程软件所使用的梯形图指令
工业控制
1094人已加入
这次主要介绍的是上一篇三菱SWOD5C-FXTRN-BEG-C PLC模拟仿真编程软件所使用的梯形图指令:
(1)F1 获取帮助
(2)F2 梯形图进入编辑模式
(3)F3 梯形图进入运行模式
(4)shift+F3梯形图进入监控模式(可在线编辑)
(5)F4 编译程序
(6)F5 常开触点输入
(7)shift+F5 并联常开接点输入
(8)F6 常闭接点输入
(9)shift+F6并联常闭接点输入
(10)F7 线圈输入
(11)F8 功能指令输入
(12)F9 横线输入
(13)shift+F9竖线输入
(14)ctrl+F10删除竖线
(15)ctrl+Alt+F10取反指令输入
(16)delet 删除当前元件和线条
(17)shift+delete删除光标所在一行的内容
(18)insert 光标方框颜色变红,可以插入单个元件
(19)shift+insert 插入一行
(20)ALT+F1 切换至语句模式
(21)ALT+1软元件测试(监控模式下有效)
(22)Ctrl+F查找软元件和地址
当然在SWOD5C-FXTRN-BEG-C 三菱plc编程模拟仿真软件中也有具体相应的梯形图指令提示。
MCR
MCR
不过除此以外我们也可以使用这些通用的指令:
(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。
(3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。
(4)LDF(取下降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。
(5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。
(6)AND(与指令) 一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。
(7)ANI(与反指令) 一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。
(8)ANDP 上升沿检测串联连接指令。
(9)ANDF 下降沿检测串联连接指令。
(10)OR(或指令) 用于单个常开触点的并联,实现逻辑“或”运算。
(11)ORI(或非指令) 用于单个常闭触点的并联,实现逻辑“或非”运算。
(12)ORP 上升沿检测并联连接指令。
(13)ORF 下降沿检测并联连接指令。
(14)SET(置位指令) 它的作用是使被操作的目标元件置位并保持。
(15)RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
(16)PLS(上升沿微分指令) 在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
(17)PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
(18)MC(主控指令) 用于公共串联触点的连接。执行MC后,左母线移到MC触点的后面。
(19)MCR(主控复位指令) 它是MC指令的复位指令,即利用MCR指令恢复原左母线的位置。
(20)MPS(进栈指令) 将运算结果送入栈存储器的第一段,同时将先前送入的数据依次移到栈的下一段。
(21)MRD(读栈指令) 将栈存储器的第一段数据(最后进栈的数据)读出且该数据继续保存在栈存储器的第一段,栈内的数据不发生移动。
(22)MPP(出栈指令) 将栈存储器的第一段数据(最后进栈的数据)读出且该数据从栈中消失,同时将栈中其它数据依次上移。
(23)INV(反指令) 执行该指令后将原来的运算结果取反。反指令的使用如图10所示,如果X0断开,则Y0为ON,否则Y0为OFF。使用时应注意INV不能象指令表的LD、LDI、LDP、LDF那样与母线连接,也不能象指令表中的OR、ORI、ORP、ORF指令那样单独使用。
(24)NOP(空操作指令) 不执行操作,但占一个程序步。执行NOP时并不做任何事,有时可用NOP指令短接某些触点或用NOP指令将不要的指令覆盖。当PLC执行了清除用户存储器操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令。
(25)END(结束指令) 表示程序结束。若程序的最后不写END指令,则PLC不管实际用户程序多长,都从用户程序存储器的第一步执行到最后一步;若有END指令,当扫描到END时,则结束执行程序,这样可以缩短扫描周期。在程序调试时,可在程序中插入若干END指令,将程序划分若干段,在确定前面程序段无误后,依次删除END指令,直至调试结束。
审核编辑:刘清
