SysTick时钟
4.1 SysTick概述
Cortex-M3内核的处理器,内部包含了一个SysTick定时器,SysTick是一个24位的倒计数定时器,当计数到0时,将从ReLoad寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
   SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
   我们在程序中使用SysTick时钟来作为延时函数,这样就不会占用定时器资源,SysTick时钟是一个直接挂载在AHB总线上的一个定时器,输入的时钟频率直接就是AHB总线上的时钟频率,使用SysTick定时器进行延时,可以精确的设置延时时间,与之前51单片机的for循环累加的精度是完全不一样的。
4.2 相关寄存器
4.2.1 控制及状态寄存器CTRL
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
- flag
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- CLK IRQ EN
Bit 16:计数状态(只读)
0:该位数据已经被读走
   1:上次读取到该位的数据后,计数值达到了0
Bit 2:时钟源选择
0:外部时钟源
   1:内核时钟
Bit 1:中断标志位
0:计数到0不产生中断
   1:计数到0产生SysTick中断
Bit 0:定时器使能位
0:关闭定时器
   1:开启定时器
4.2.2 重装载数值寄存器LOAD
- ReLoad[7:0]
ReLoad[15:0]
ReLoad[23:0]:当计数到0后,该寄存器的数据自动更新到VAL中。
4.2.3 当前数值寄存器VAL
- VAL[7:0]
VAL[15:0]
VAL[23:0]:读取时返回当前倒计数的值,写它:清零,同时还会清除在SysTick控制及状态寄存器中的flag标志。
4.2.4 校准值寄存器CALIB
REF flag - TENMS[7:0]
TENMS[15:0]
Bit 31:外部参考时钟可用标志
0:外部参考时钟可用
   1:外部参考时钟不可用
Bit 30:校准值10ms标志
0:校准是准确的10ms
   1:校准不是准确的10ms
Bit 23~Bit 0:10ms的时间内倒计数的格数。若该值读回零,则表示无法使用校准功能
4.3 SysTick驱动函数
4.3.1 创建目录
(1)在SYSTEM目录下创建delay文件夹,并创建delay.c和delay.h文件。如下图所示。
Systick
Systick
(2)将delay.c添加进工程,delay.h添加进程序。
Systick
Systick
(3)在delay.h文件中输入如下内容。
Systick
(4)底层寄存器文件添加寄存器组
Systick
(5)底层寄存器文件添加基础地址
Systick
4.3.2 初始化
Systick
这里首先选择外部时钟源,由于系统时钟72MHz,并且SYSTICK时钟固定位系统时钟的1/8,所以1us的计数脉冲实际是72/8,也就是9个脉冲才是1us,这个1us的脉冲数就是基础时钟。
4.3.3 us级别延时函数
Systick
4.3.4 ms级别延时函数
Systick
