什么是中断架构
3.1 STM32F103中断概述
Cortex-M3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但STM32并没有使用Cortex-M3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM3284个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。而我们常用的就是这68个可屏蔽中断,但是STM3268个可屏蔽中断,在STM32F103ZET6中只有60个。
3.2 STM32F103中断优先级
3.2.1 优先级结构
STM32F103的中断分为抢占优先级和响应优先级两种,这两种优先级的顺序是抢占优先级高于响应优先级,假设存在两个事件,那就会存在以下几种可能:
(1)情况1:事件1和事件2的抢占优先级都是1,事件1的响应优先级为1,事件2的响应优先级为2,那么事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件1,然后处理事件2;
(2)情况2:事件1和事件2的响应优先级都是1,事件1的抢占优先级为2,事件2的抢占优先级为1,那么,事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件2,然后处理事件1;
(3)情况3:事件1的响应优先级为1,事件2的响应优先级为2,事件1的抢占优先级为2,事件2的抢占优先级为1,当事件1和事件2同时发生的时候,CPU优先处理事件2,然后处理事件1;
通过上面两种情况,我们可以发现,当抢占优先级一致,谁的响应优先级的数小,谁的优先级就高,中断同时发生的时候CPU就先处理谁;如果抢占优先级不一样,那么无所谓响应优先级,谁的抢占优先级数小,优先级就高,中断同时发生的时候CPU就先处理谁。
   STM32F103的抢占优先级和响应优先级各有4级,即0~3,根据乘法原理,也从侧面反映了16级可编程的中断优先级,并且抢占优先级和响应优先级的数量是可以设置的,通过中断分组来配置,中断分组和优先级数量的对应如下表所示。
抢占优先级数量 响应优先级处理
0 0 4
1 1 3
2 2 2
3 3 1
4 4 0
3.2.2 相关寄存器
(1) 中断应用和复位控制寄存器 :AIRCR
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
KEY[15:0]
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
END - GROUP[2:0] - REQ ACT RST
Bit 31~Bit 16:激活代码,写入0x05FA激活寄存器
Bit 15:指示数据的字节序(这只能在重置后更改)
0:表示小尾数
          1:表示大字节序
Bit 10~Bit 8:中断优先级分组
Bit 2:请求芯片控制逻辑产生复位
Bit 1:清除所有活动状态信息中的异常
Bit 0:重置Cortex-M3处理器(调试逻辑除外)
(2) 中断使能寄存器组 :ISER
STM32中,ISER寄存器一共有3个,ISER[0]031位对应中断0~31ISER[1]031位对应中断32~63ISER[2]03对应中断64~67,如果需要使能某个中断,必须设置对应的ISER位为1,要清除的话可以设置ICER寄存器组对应位为1,或者对ISER0,但是对于ICER寄存器组写0是不起作用的。
(3) 中断优先级控制寄存器组 :IP
对于STM32,优先级控制寄存器IP一共有68个,对应着68个中断,每个寄存器的结构都是相同的,如下图所示。
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
PrePriority[1:0] SubPriority[1:0] -
Bit 7~Bit 6:抢占优先级
Bit 5~Bit 4:响应优先级
3.2.3 中断优先级配置函数
Function  :设置NVIC
Parameter  :
      PrePriority  :抢占优先级
      SubPriority  :响应优先级
      Channel    :中断编号
      Group    :中断分组 0~4
Return    :None
void NVIC_Init( u8 PrePriority, u8 SubPriority, u8 Channel, u8 Group )
  u32 temp, temp1 ;
  //设置分组
  temp1 = ( ~Group )&0x07 ;                  //取后三位
  temp1 <<= 8 ;
  temp = SCB->AIRCR ;                    //读取先前的设置
  temp &= 0x0000F8FF ;                    //清空先前分组
  temp |= 0x05FA0000 ;                    //写入钥匙
  temp |= temp1 ;
  SCB->AIRCR = temp ;                    //设置分组
  //设置优先级
  temp = ( u32 )PrePriority<<( 4-Group ) ;
  temp |= SubPriority&( 0x0f>>Group ) ;
  temp &= 0x0F ;                      //取低四位
  NVIC->ISER[ Channel/32 ] |= ( 1
3.3 外部中断EXIT结构
3.3.1 EXIT概述
外部中断/事件控制器由连接线设备中的多达20个边缘检测器或其他设备中的19个边缘检测器组成,用于生成事件/中断请求。每条输入线可以独立配置以选择类型(事件或中断)和相应的触发事件(上升或下降或两者)。每条线也可以独立屏蔽。
   对于STM32来说,每一个端口都可以配置为外部中断,根据中断信号的类型都可以单独配置上升沿触发或者下降沿触发,中断服务函数相互独立。
3.3.2 EXIT相关寄存器
(1) 中断屏蔽寄存器 :IMR
- M19 M18 M17 M16
M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
Bit 19~Bit 0:线x上的中断请求配置位
0:禁止输入线x上的中断请求
   1:允许输入线x上的中断请求
(2) 上升沿触发选择寄存器 :RTSR
- R19 R18 R17 R16
R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0
Bit 19~Bit 0:线x上的上升沿触发事件配置位
0:禁止输入线x上的上升沿触发
   1:允许输入线x上的上升沿触发
(3) 下降沿触发选择寄存器 :FTSR
- F19 F18 F17 F16
F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0
Bit 19~Bit 0:线x上的下降沿触发事件配置位
0:禁止输入线x上的下降沿触发
   1:允许输入线x上的下降沿触发
(4) 外部中断配置寄存器1 :EXTIXR1
EXTI3[3:0] EXTI2[3:0] EXTI1[3:0] EXTI0[3:0]
EXTIx[3:0]:EXTIx配置(x = 0~3)
0000:PA[x]引脚 0100:PE[x]引脚 0001:PB[x]引脚 0101:PF[x]引脚
0010:PC[x]引脚 0110:PG[x]引脚 0011:PD[x]引脚
(5) 外部中断配置寄存器2 :EXTIXR2
EXTI7[3:0] EXTI6[3:0] EXTI5[3:0] EXTI4[3:0]
EXTIx[3:0]:EXTIx配置(x = 4~7)
0000:PA[x]引脚
0100:PE[x]引脚
0001:PB[x]引脚
0101:PF[x]引脚
0010:PC[x]引脚
0110:PG[x]引脚
0011:PD[x]引脚
(6) 外部中断配置寄存器3 :EXTIXR3
EXTI11[3:0] EXTI10[3:0] EXTI9[3:0] EXTI8[3:0]
EXTIx[3:0]:EXTIx配置(x = 8~11)
0000:PA[x]引脚
0100:PE[x]引脚
0001:PB[x]引脚
0101:PF[x]引脚
0010:PC[x]引脚
0110:PG[x]引脚
0011:PD[x]引脚
(7) 外部中断配置寄存器4 :EXTIXR4
EXTI15[3:0] EXTI14[3:0] EXTI13[3:0] EXTI12[3:0]
EXTIx[3:0]:EXTIx配置(x = 12~15)
0000:PA[x]引脚
0100:PE[x]引脚
0001:PB[x]引脚
0101:PF[x]引脚
0010:PC[x]引脚
0110:PG[x]引脚
0011:PD[x]引脚
(8) APB2外设时钟使能寄存器 :APB2ENR
- USART1EN - SPI1EN TIM1EN ADC2EN ADC1EN - IOPEEN IOPDEN IOPCEN IOPBEN IOPAEN - AFIOEN
Bit 14:USART1时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 12:SPI1时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 11:TIM1时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 10:ADC2时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 9:ADC1时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 6:GPIOE时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 5:GPIOD时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 4:GPIOC时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 3:GPIOB时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 2:GPIOA时钟使能(写1开启,写0关闭)
Bit 0:辅助功能IO时钟使能(写1开启,写0关闭)
3.3.3 外部中断配置函数
Function  :外部中断配置
Parameter  :
      GPIOx:0~6,代表GPIOA~G
      BITx:需要使能的位
      TRIM:触发模式
        1:下升沿
        2:上降沿
        3:任意电平触发
Return    :None
void EXIT_Config( u8 GPIOx, u8 BITx, u8 TRIM )
  u8 EXTADDR ;
  u8 EXTOFFSET ;
  EXTADDR = BITx/4 ;                      //得到中断寄存器组的编号
  EXTOFFSET = ( BITx%4 )*4 ;
  RCC->APB2ENR |= 0x01 ;                    //使能io复用时钟
  AFIO->EXTICR[ EXTADDR ] &= ~( 0x000F<<EXTOFFSET );      //清除原来设置
  AFIO->EXTICR[ EXTADDR ] |= GPIOx<<EXTOFFSET ;        //EXTI.BITx映射到GPIOx.BITx
  EXTI->IMR |= 1<<BITx ;                    //开启line BITx上的中断
   if( TRIM&0x01 )  EXTI->FTSR |= 1<<BITx ;            //下降沿触发
  if( TRIM&0x02 )  EXTI->RTSR |= 1<<BITx ;            //上升降沿触发
3.4 其他文件的添加
3.4.1 寄存器定义文件
(1)添加用到的NVIC寄存器组和EXTI寄存器组的定义。
Cortex-M3
(2)定义寄存器组地址
Cortex-M3
3.4.2 sys.h文件
Cortex-M3
上图就是添加子函数声明,为了用于其他文件调用。
3.4.3 sys.c文件
(1)在STM32时钟配置函数之前增加复位时钟和中断的功能,最终函数如下图所示。
Cortex-M3
(2)添加刚才的两个子函数
Cortex-M3
Cortex-M3
至此,sys文件里面最基础的函数就全部添加完毕了
