工业机器人VS 协作机器人焊接应用介绍
机器人
521人已加入
焊接自动化的需求
Doosan Robotics
• 定义:
一种通过热量和压力将金属、玻璃、塑料等连接起来的技术。
• 焊接工艺:
根据所使用的材料和施工方法,焊接方法的类型非常多样化,例如电弧焊和碳弧焊。
焊接现场的问题点
焊工严重缺少
外部因素,例如:新冠疫情的影响,不愿意从事环境很差的工作。
焊工的安全隐患
温度较高的工作环境、长期暴露在有害物质的环境等。
焊接自动化的趋势
痛点
• 焊工严重缺少,不愿意从事危险、又苦又累又脏的工作;
• 焊工的老龄化,年轻人跳槽频繁,留不住人;
• 需要一种方法来促进年轻人涌入焊接行业并帮助他们发展自己。
焊工的安全隐患
• 焊接自动化、机器人焊接等需求大幅增加;
• 韩国大幅度解除了造船行业使用焊接机器人相关规定多达50条,为高危工作提高效率。
焊接工艺的分类
熔化极气体保护电弧焊
Gas Metal Arc Welding (GMAW)
• 金属惰性气体 (MIG) 或金属活性气体 (MAG);
• 送丝机以恒定速度送丝,易于应用于机器人。
钨极气体保护电弧焊
Gas Tungsten Arc Welding: Tungsten Inert Gas (TIG)
• 钨作电极,适用于不锈钢等有色金属;
• 相对焊接难度高,但焊接质量也高;
• 高频产生。
激光焊接
Laser Welding
• 使用激光束,高度集中焊接能量,可进行对热影响较小的焊接。
药芯焊丝电弧焊
Flux Cored Arc Welding (FCAW)
• 以类似于 GMAW 的方式使用焊条作为电极;
• 它广泛用于造船和建筑行业,但会产生大量烟雾和飞溅物。
焊接所需设备
手动焊接
机器人焊接
• 焊枪
• 送丝机
• 气筒 – Ar, Co2
• 焊机
 机器人
(机械臂 + 控制器)
• 焊枪安装法兰
• 线平衡器
+ PLC (使用数码通信)
02
Welding Webinar 2022
斗山协作机器人的焊接功能介绍
Doosan Robotics
斗山协作机器人焊接构成(举例)
协作机器人
焊接接口设置
协作机器人
协作机器人
焊接任务设置
协作机器人
• 提供直线、圆形、弧线模式以及混合模式;
• 图标内已设置好相关功能,无需专业技能,编程简单易懂。
提供焊接专用UI
协作机器人
• 电流、电压、焊接速度调整、偏移矫正等实时调整焊接条件。
03
斗山协作机器人的优势
Doosan Robotics
工业机器人VS 协作机器人
工业机器人
• 添加焊接功能,成本增加;
• 交钥匙解决方案: 包括特定部件的外围设备作为解决方案一并提供(小品种的大批量生产);
• 利用转台、龙门等外轴焊接大型结构;
• 设计更改时难以立即应用解决方案。
协作机器人
• 焊接功能作为基本功能提供;
• 使用合适的变位机,适用于各种类型的小批量生产;
• 比较容易满足安全规定;
• 适用于狭小空间的应用;
• 易于安装和移动;
• 使用协作机器人焊接,易于招聘工人。
01
协作机器人
使用末端轴部的拖拽功能键,简单示教定位 (角度固定, Tack Welding)。
02
协作机器人
最高安全等级和碰撞灵敏度 (PL e, Cat 4)。
03。
协作机器人
EMI 电阻铝盖(机器人轴部使用)。
04
丰富的产品线,有利于焊接应用的专用型号M0617 (6kg Payload, 1700mm Reach)。
01
协作机器人
使用末端中心键进行电焊。
02
协作机器人
使用拖拽键设置初始定位。
03
协作机器人
使用确定键定位焊接结束位置,角度锁定键可设置保持割炬角度。
04
H-SERIES Palletizing Solution
焊接应用全球案例
Doosan Robotics
协作机器人
直线、弧线焊接案例
协作机器人
使用MoveC弧线焊接
协作机器人
使用MoveB直线-弧线混合模式
协作机器人
编辑:黄飞
