变频电机什么意思_变频电机比普通电机省电多少
工业控制
1092人已加入
  变频电机什么意思
  变频电机是指使用变频技术来控制电机转速的电机。变频技术使用电子设备控制电机的转速,从而实现对电机的转速、功率和效率进行控制。
  变频电机由“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式组成的具有机械自动化程度高的电机设备,目前这种组合方式已经完全取代了传统的机械调速和直流调速方案;随着电力电子技术、微电子技术的惊人发展,采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,正在以其卓越的性能和经济性,在调速领域内引导了一场取代传统调速方式的更新换代的变革。
  由于变频电动机的调速与控制上具有无比的优越性,因此使得机械自动化程度和生产效率大为提高;EPS电源作为未来变频器技术发展的趋势因而具有其特殊性,但由于变频电机系统对高速或低速运转、转速动态响应等需求,对作为动力主体的电动机,提出苛刻的要求将会给变频电动机带来了在电磁、结构、绝缘等各方面创新。可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。
  变频电机比普通电机省电多少
  变频器可以省电这是不可磨灭的事实,在某些情况下可以节电40%以上,但是某些情况还会比不接变频器浪费!
  变频器是通过轻负载降压实现节能的,拖动转距负载由于转速没有多大变化,即便是降低电压,也不会很多,所以节能很微弱,但是用在风机环境就不同了,当需要较小的风量时刻,电机会降低速度,我们知道风机的耗能跟转速的1.7次方成正比,所以电机的转距会急剧下降,节能效果明显。如果我们用在油井上,就会因为在返程使用制动电阻白白浪费很多电能反而更废电。
  当然,如果环境要求必须调速,变频器节能效果还是比较明显的。不调速的场合变频器不会省电,只能改善功率因数。
  1、如果两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,那么变频器还能省电吗?能省多少呢?
  答:对于这种情况,变频器只能改善功率因数,并不能节省电力。
  2、如果这两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),有变频器的那个能省多少电?
  答:如果使用了自动节能运行,这个时刻变频器能降压运行,可以节省部分电能,但是节电不明显。
  3、同样的条件,空载状态下能省多少,这三种状态下哪个省的更多?
  答:拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。
