PCB设计基础-铺铜
6.1 铺铜的目的
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
6.2 铺铜方式
铺铜常用的有两种方式,网格覆铜和全覆铜两种,网格覆铜散热性能比较好,如果PCB过波峰焊的时候,可以有效的防止铜皮翘起来,完整铺铜则通常是高频电路对抗干扰要求高的,低频电路有大电流的电路等。因为是初学,所以直接使用全覆铜即可。点击如下图所示的按钮开始覆铜,选中几个点,组成封闭曲线,右击鼠标即可完成覆铜。
电源效率
覆铜前也需要选中顶层或者底层,只有这两层才能够覆铜,最终如图所示。
电源效率
电源效率
然后设置覆铜连接到的网络,一般都是连接到GND,双击覆铜。
电源效率
设置完毕后,鼠标移动到覆铜区域,右键,选择更新覆铜即可完成修改。
电源效率
此时,整个PCB设计就此完成,可以按小键盘上面的3切换到3D模式查看PCB
电源效率
