GRANDMICRO有容微DP1.4切换方案ASW3642LGA42|HDMI2.0切换器方案
今日头条
1096人已加入
GRANDMICRO有容微DP1.4切换方案ASW3642LGA42|HDMI2.0切换器方案由代理商KOYUELEC光与电子为您提供技术支持方案应用,欢迎前来交流,谢谢。描述
DP1.4切换方案ASW3642|HDMI2.0 切换器方案
ASW3642是一款HDMI2.0切换或者DP1.4切换芯片,主要用于支持HDMI 4K/2K 60HZ信号切换开关, DVI1.0信号切换开关,通用最小化传输差分信号开关以及低压差分信号开和高速信号开关等产品的设计中。
DP
ASW3642双向切换开关
ASW3642芯片功能表述:
ASW3642 是一款 12 LAN 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 是由 2.6V 至4.5V 电源来供电且适用于电池供电的应用。ASW3642 的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。
ASW3642设计HDMI切换开关,二切一与一切二工作模式如下所示:
DP
ASW3642设计HDMI2.0切换器或者HDMI切换开关兼容设备如下:
DP
ASW3642切换器适合兼容的设备类型
ASW3642参数特性:
1) 开关类型:2:1 或 1:2
- 差分带宽(-3dB) - 端口
A:典型值 7.2GHz - 端口
B:典型值 7.2GHz - 串扰(1.7GHz 时):-37dB - 隔离(1.7GHz 时):-27dB - 插入损耗(DC) - 端口 A:-0.5dB - 端口 B:-0.5dB - 回波损耗(1.7GHz 时):-20dB - 对内(位-位)偏移 - 端口
A:2ps - 端口 B:6ps - RON - 端口 A:6.0 Ω - 端口
B:6.0 Ω - CON(1GHz 时):典型值 0.5pF
3) VCC范围:1.8V 至 5.0V
4) 高速 I/O 电压范围:0V 至 3.3V
5) 低速 I/O 电压范围:0V 至 5.0V
6) 静电放电(ESD)性能 - 2kV 人体放电模式 - 1kV 组件充电模式
ASW3642封装方式:
DP
ASW364242 引脚超薄型四方扁平无引线(LGA42)封装 - 9mm * 3.5mm,0.5mm 间距
ASW3642设计HDMI 2.0切换器或者切换开关结构框图:
DP
ASW3642结构框图
ASW3642设计HDMI2.0切换开关如下图所示:
DP
ASW3642设计以上HDMI2.0 二切一 一切二电路原理图如下所示:
DP
审核编辑 黄宇
